Mijn kachelventilator doet het niet meer, een donor exemplaar doet ook niets.
Ik heb ook een andere temperatuurschuif er op gezet, ook zonder resultaat.
Op de plus en de min staat wel stroom. Waardoor wordt de unit aangestuurd, waar zit dat ding?
Xantia Break 2.0 Turbo CT-1997
CX Prestige 2400-1976
Ik heb inmiddels ook het dashboard kastje verwijderd, maar zie geen kastje welke de ventilator aanstuurt…
Er lopen meen ik 2 dunne draadjes wel omhoog maar verdwijnen tussen een smalle ruimte.
Het is voor mij een raadsel waarom de ventilator het niet doet. Rechtstreeks op de accu draait ie wel.
Bevinden de regelbare weerstanden zich op een andere plaats?
Zodat je die over het hoofd hebt gezien.
Die zijn ook vaak stuk.
Ik ga evengoed nog vragen, heb je alle zekeringen goed! bekeken? Gemeten?
Is daar wel spanning?
Doen andere verbruikers het wel die over de zelfde zekeringen lopen? enz enz.
Gr. Wim.
Ik heb de betreffende zekeringen nagekeken. deze zijn o.k.
ook doen de functies het ook die over dezelfde zekering lopen.
Vraag blijft waardoor wordt de kachelventilator aangestuurd? Waar zit dat ding?
In de technische vraagbaak vindt ik ook geen schema van de airco. Wie kan me aan dit schema helpen?
Geeft de aansluitstekker nog goed contact door? niet verbrand of zo?
In de kacheleenheid is een elektronische regelmodule opgenomen. Deze is vaak defect .Breng een bypass aan en je weet of daar het probleem zit. Deze module is op eBay voor een paar euro te vinden. ook kun de transistoren, want die zijn kapot, ook gaan vervangen.
teveel citroenen
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
De computer van de climate control zit bovenop het kachelhuis. Om daarbij te komen moet het kachelhuis eruit. Ik heb nog nooit gehoord dat die computer stukging.
Hier zie je hem zitten, rood omcirkeld. Dit is bij de auto waar ik airco uit heb gehaald en zo zit het bij mij nu dus ook. Hou er wel rekening mee dat dit een model van ‘96 is. Vanaf 5 januari ‘97 gebruikten ze een hele andere computer. Ik weet niet hoe die er precies uitziet.
EDIT:
Ehm, zo dus. Héél anders. Ik weet ook niet of het wel op dezelfde plek zit.
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
- Xantia v6 Activa
Feije schreef:De computer van de climate control zit bovenop het kachelhuis. Om daarbij te komen moet het kachelhuis eruit. Ik heb nog nooit gehoord dat die computer stukging.
Ik was lekker scherp toen ik dit typte geloof ik. Het kachelhuis hoeft er niet uit, maar het dashboard wel. Anders kom je er nooit bij. Misschien zou je bij die van jou kunnen kijken of je erbij komt als je het dashboardkastje weghaalt, maar ik heb daar niet zo veel vertrouwen in. Je kunt dan denk ik wel zien hoe het bij jou in elkaar zit.
Bedankt voor de info.
Ik hoop inderdaad niet dat die computer kapot is. Het dashboard eruit slopen in een K klus!
Ik heb het dashboardkastje ook al verwijderd, maar je komt dan ook niet verder. De airbag zit er ook nog voor.
Wanneer ik de kachelmotor rechtstreeks aansluit doet ie het wel, ik heb voor de zekerheid een nieuwe regelunit/kachelweerstand besteld.
Hopelijk ligt het probleem daar toch…
