Reparatie dakmotor bevestiging
twannet
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 20-01-2013
Gepost: 10 juli 2019 08:30 PM
Ik heb me bezig gehouden met de gebroken dakmotorophanging . Ze kan waarschijnlijk worden gerepareerd.
Wat ik gedaan heb:
de achterruit losgesneden.Ik heb daarvoor een gitaarsnaar gebruikt.
Dan zie je het ijzeren / plastic raamwerk.
Waar de gebroken motorophanging zat heb ik doorgeboord.
Door de gaten 2 schroeven ,  en dan de motor met de afgebroken plastic motorsteunen vastzetten. Daarna de ruit er weer inplakken.
Dit is een korte omschrijving. Voor verdere details of foto’s of stuur me een PB.
Ik zou wel foto’s willen plaatsen maar dit lukt niet. De foto’s zijn blijkbaar te groot en ik heb geen idee hoe dit aan te passen is.
Huub
Theo van den Akker
Totaal aantal Berichten: 242
Geregistreerd: 13-10-2005
- C4 (2004-heden) 5-deurs
- C3 Pluriel 1.6 SensoDrive
Gepost: 15 juli 2019 10:15 AM
Ik heb je een PB gestuurd.
Echtpaar op foto: wij in ‘82 op een Snoek, onze trouwauto (19-GT-57)
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9617
Gepost: 15 juli 2019 12:28 PM
Hierbij enige onderbouwing in de vorm van de foto’s van Huub.
Te beginnen met het lossnijden van de achterruit, deze zit vast op een stalen frame.
Dan 2 van de 3 bevestigingspunten vanaf de binnenzijde doorboren door het stalen frame.
En dan vanaf de buitenzijde bouten in de draadbussen draaien.
Er ontstaan dan a.h.w. draadeindjes.
De boutkoppen moeten wel verlaagd worden.
De dakmotor kan nu vast op beide draadeindjes en het derde nog originele bevestigingspunt.
Theo van den Akker
Gepost: 15 juli 2019 01:28 PM
Ziet er goed uit, heel mooi. Bij mij waren echter alle drie de bevestigingspunten afgebroken en dan is die derde, die buiten het frame zit niet op deze manier te repareren. Dan komt toch mijn manier ook in beeld. Leuk om zo met elkaar uiteindelijk het probleem onder de knie te hebben gekregen.
Theo van den Akker
Gepost: 15 juli 2019 01:30 PM
Dat rubber, wat er op deze foto’s nu op zit, komt mij niet bekend voor. Ik heb een blok, dat om het motortje zit en een plaat met rubber, die je eerst bevestigt voordat de motor wordt gemonteerd. Mis ik dan nog een rubber?
Goddess'71
Totaal aantal Berichten: 412
Geregistreerd: 23-04-2008
Gepost: 21 januari 2020 03:46 PM
Heel gaaf om dit te lezen en te zien. Uiteindelijk zijn er gelukkig een aantal liefhebbers die met dit soort gedreven oplossingen komen.
Voor de zekerheid ook inmiddels wat extra dakmotoren opgeslagen voor als het ooit nogmaals mis dreigt te gaan.
Bedankt voor de info en begeleidende beelden.
C’est une voiture du ministre !
René Jongejan
Gepost: 21 januari 2020 03:49 PM
Nu is de dakmotor zo ongeveer het enige onderdeel van het dak wat niet stuk gaat. Wink
