26 van de 28
« Eerste  < Vorige 24 25 26 27 28 Volgende >
perikelen met brun scarabee - speling in de spoorstangkogel :(
ronvanzon
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Gepost: 14 september 2018 04:12 PM
  [ # 376 ]
Ik ben op zoek naar het zitdeel van een beige lederen achterbank, en dan alleen het middenstuk. Hiermee wil ik mijn hopeloos kapotte armsteun weer in oude glorie herstellen.
Natuurlijk is het zonde om een goede achterbank hiervoor op te offeren, maar misschien is er iemand met een redelijk rot exemplaar?
Gr Ron
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
ronvanzon
Gepost: 27 september 2018 05:37 PM
  [ # 377 ]
Altijd leuk om een serie stripboeken via marktplaats op de kop te tikken, en daar ons favoriete automerk in terug te zien komen…
Ron
AK400 op LPG
Palas
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 26-01-2016
Gepost: 28 september 2018 07:15 PM
  [ # 378 ]
ronvanzon schreef:
Ik ben op zoek naar het zitdeel van een beige lederen achterbank, en dan alleen het middenstuk. Hiermee wil ik mijn hopeloos kapotte armsteun weer in oude glorie herstellen…
Wat is er ‘hopeloos kapot’aan de armsteun, Ron? Het frame of alleen de bekleding? In geval het laatste het geval is, zou de bestaande armsteun gewoon opnieuw bekleed kunnen worden. Is waarschijnlijk ook de goedkoopste en snelste oplossing.
Aan een adres in het midden van het land zou ik je dan wel kunnen helpen.
ronvanzon
Gepost: 29 september 2018 09:15 PM
  [ # 379 ]
Enkel het leer is kapot, en daar zoek ik dus een “nieuw” stuk leer voor…
AK400 op LPG
ronvanzon
Gepost: 27 juli 2019 09:12 PM
  [ # 380 ]
Na een stomme stuurfout heb ik met de linkerachterkant een paaltje geraakt. Zelf uitdeuken is helaas mislukt, en daarom zoek ik nu een vervanger voor de wielklep.
Wie-o-wie heeft er een voor me liggen?
AK400 op LPG
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5004
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 27 juli 2019 10:43 PM
  [ # 381 ]
Ik heb wel mijn kofferklep laten rechthameren door een bedrijf wat uitdeuken zonder spuiten doet, op een citroen-forum meeting.
Dat was voor een zeer schappelijk bedrag. Als je vervanger wil kan je natuurlijk langs de gebruikelijke adressen Smile
ronvanzon
Gepost: 01 augustus 2019 03:35 PM
  [ # 382 ]
Ik wil het wiellager van m’n rechtervoorwiel van vers vet voorzien. Moet ik daarvoor alles uit elkaar halen, of kan het ook makkelijker? Ik heb namelijk geen dop waarmee ik de as kan losdraaien…
AK400 op LPG
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9677
Gepost: 01 augustus 2019 03:43 PM
  [ # 383 ]
ronvanzon schreef:
Kan het ook makkelijker?
Helaas niet.
Aandrijfas moet er uit en als je ook de spoorstang losneemt, kan je het fuseeblok een halve slag draaien.
Daarna de opsluitring van het lager die met 6 bouten vast zit verwijderen, hierna ben je zover dat je vet in het lager kan aanbrengen.
ronvanzon
Gepost: 01 augustus 2019 03:48 PM
  [ # 384 ]
Thanks, begrijp ik het goed dat de remklauw kan blijven zitten?
AK400 op LPG
René Jongejan
Gepost: 01 augustus 2019 03:56 PM
  [ # 385 ]
De remklauw is een geïntegreerd onderdeel van het fuseeblok bij de CX.
Totaal aantal Berichten: 43735
Gepost: 01 augustus 2019 04:08 PM
  [ # 386 ]
Het binnenste deel althans Wink
René Jongejan
Gepost: 01 augustus 2019 04:16 PM
  [ # 387 ]
Nog verder in detail, de buitenste helft van de remklauw is demontabel om de remschijf te kunnen verwijderen. Smile
Gepost: 01 augustus 2019 05:44 PM
  [ # 388 ]
Laughing
ronvanzon
Gepost: 04 augustus 2019 01:18 PM
  [ # 389 ]
René Jongejan schreef:
Helaas niet.
Ehm, moer van de aandrijfas is los, maar ik kan de as maar zo’n 4 cm daar binnen bewegen. Hoe krijg ik ‘m er uit?
Spoorstang is ook los…
AK400 op LPG
René Jongejan
Gepost: 04 augustus 2019 01:23 PM
  [ # 390 ]
Onderste fuseekogel ook los?
26 van de 28
