Ik heb sinds een paar weken het volgende “probleem”. Probleem tussen aanhalingstekens, want de auto remt, veert en stuurt (tot nu toe) prima! En toch, zo hoort het volgens mij niet. Tussen de momenten van druk opbouwen door de pomp zat bij stationair toerental altijd een kleine minuut, vooraf gegaan door het bekende geluid. Dat is sinds een paar weken anders. De hoge drukregelaar geeft veel vaker een onregelmatige tik, soms een paar keren achter elkaar, dan weer met tien seconden pauze. Alsof er een knikker in een metalen doos rolt.
Dat doet ze sinds de auto, op een erg warme dag, een keer kort gestart is geweest om in de hoge stand te komen. Heeft er misschien niets mee te maken, is misschien toeval, maar ik meld het maar even. Als ik de ontlastschroef op de drukregelaar opendraai, dan zakt de auto niet in. Is toch ook niet zoals het hoort? Moet de bol op de drukregelaar worden vervangen?
Graag jullie tips!
Waarschijnlijk is inderdaad de voorraadbol op de drukregelaar kaduuk.
In de hoogste stand kan er een veerbol stuk gaan, maar dat merk je onmiddelijk met de vering als je hem weer op de rijstand zet.
Als je de ontlastschroef open draait hoort de auto niet te zakken volgens mij, de veerbollen raken pas drukloos als je de auto opkrikt in de rijstand of de hoogtehendel in de laagste stand zet.
Totaal aantal Berichten: 43749
Ik denk ook dat eerst de voorraadbol even nagekeken moet worden.
Totaal aantal Berichten: 25875
En de auto hoort niet te zakken als de ontlast schroef open is. Je hebt gewoon hele goede hoogteregelaars!
Dank jullie voor de snelle antwoorden! Ik ga maar eens de voorraadbol laten controleren en wellicht vervangen. Dan was die conclusie in ieder geval goed.
Waar ik dus naast zat is dat ik dacht, als je de ontlastschroef opendraait, de auto zou instorten. Want geen druk meer op alle leidingen. Maar dat is dus niet zo. Oké, weer wat geleerd!
voor de lol kun je de voorraadbol testen. Bij afgezette motor en in de rijstand ga je op de kofferbakrand zitten. De auto veert uiteraard in maar moet bij een goede voorraadbol na korte tijd weer terugveren naar de rijstand.
Nog even afhechten: vandaag voor 9 tientjes een nieuwe voorraadbol laten plaatsen. Alles weer in orde: de dame kan weer een poosje vooruit! En het was inderdaad zo dat als ik met de motor uit op de achterkant leunde, de auto niet meer omhoog kwam. Geen druk meer in de voorraadbol. Nu duurt het ruim een minuut voor ik (bij stationair draaiende motor) de hogedrukregelaar weer in hoor slaan. Prima!
Dank voor alle reacties.
