Hoe kan je de start stop knop uit het dashboard vervangen? Is dat een makkelijk karwei of moet er heel veel losgehaald worden?
ook last van dit verschijnsel ?
DS5 e-HDi Airdream 110 EGS Chic
Klopt. Precies hetzelfde probleem. Ik heb inmiddels een andere start stop knop, alleen is de vraag hoe (makkelijk) is deze te vervangen.
Als ik de opbouw van het onderdeel bekijk complete onderdeel lijkt me het niet mogelijk om de knop zelf uit het dashboard te wippen, temeer er ook een stekker aan de achterzijde aan vast zit.
Dus moet het dashboard losgehaald worden maar dat is nog een heel klusje als ik daar een youtube filmpje van bekijk:youtube filmpje over hoe je het dashboard losmaakt
Ik heb het filmpje gezien en denk dat dit de enige oplossing is. Heb de stoute schoenen aangedaan en ben er aan begonnen. Moet zeggen valt reuze mee. De strippen van de middenconsole verwijderen. dan de twee schroeven eruit draaien, in mijn geval de knop van de automaat verwijderen en dan de middenconsole eruit tillen.Vervolgens twee schroeven onder aan het dashboardpaneel eruit halen en dan het paneel verwijderen beginnen aan de rechterkant. Dan de start stop knop verwisselen en alles weer in de omgekeerde volgorde monteren. Ik denk dat je met een uurtje alles gedaan kan hebben.
