Zeer blij zijn wij met onze nieuwe aankoop: een citroen C35 diesel uit 1975 met vernieuwd camperinterieur.
We kochten hem zonder APK, maar gelukkig was hij daar zo door heen. Ze hebben alleen de wiellager schoon gemaakt en de koplamp vastgezet.
Na een zoektochtje naar een goede verzekering en een abonnement op de ANWB (je weet maar nooit) zijn we vaak op de weg te vinden.
Over 1 week hebben we vakantie en die gaan we benutten om de C35 te testen voor de eerste buitenlandse rit. Ik zag op dit forum dat er meer onderdelen te krijgen zijn in Frankrijk dan hier. Aangezien de homokineet ratelt als je rechts door de bocht gaat, lijkt het ons verstandig om in Frankrijk te kijken of we er 1 kunnen vinden. Ook kijken we dan meteen of er nog andere interessante onderdelen te koop zijn.
Nu is mijn vraag:
Is het wel verstandig om zo’n afstand af te leggen als hij al ratelt?
Zo ja, weet iemand goede adressen van bv demontagebedrijven om te gaan bezoeken?
Het mag in frankrijk zijn, maar natuurlijk ook in belgie of gewoon in nederland.
Bvd!
Eerdere citroens: bx, cx, xm, bx sport, xantia, zx.
onderdelen
Wij hebben alweer een jaar of 5 een c35 benzine/lpg uit 1981. Daar is inmiddels heel wat aan vervangen omdat we er heel veel mee op pad gaan in de Ardennen en Frankrijk, en dus veel kilometers maken. Internet blijkt echt de gemakkelijkste bron voor onderdelen. Vooral in België vind je op die manier wel c35 onderdelen. Vorig jaar moest er een andere versnellingsbak in onze bus, en na enig zoekwerk doken er vijf (!) op in België. Maar moeilijk en tijdrovend blijft het altijd, de c35 is nou eenmaal een weinig gewaardeerd model en daarom heel zeldzaam. In Frankrijk zie je ze ook nauwelijks meer.
De beste plek voor inspiratie? Onze kampeerbus! Vroeger een C35, nu een Jumper!
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Hallo,
Gefeliciteerd met je aankoop!
Mocht je onderdelen nodig hebben dan kun je contact met me opnemen, ik heb momenteel enorm veel C35/C25 onderdelen liggen, waaronder ook een aantal aandrijfassen.
Mocht je nog naar andere delen op zoek zijn, laat dat dan maar weten, dan kijk ik even in de voorraad!
Groetjes Tonie
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Hallo,
Zojuist heb ik advertentie met foto’s geplaatst in het aangeboden gedeelte
Kijk maar of er iets van uw gading tussen zit!
Dank je wel! Super!
ONDERDELEN C35 GEZOCHT
héhé, heb zojuist ook een ad geplaatst voor onderdelen c35 aanzacht prijsje - laat maar iets horen indien interesse
Mooi!
Maar ik kan je ad niet vinden…
Marthe , naar citromarkt gaan,dan de rubriek te koop aangeboden kiezen en dan staat m’n advertentie momenteel bovenaan deze blz !
m vr gr
Staf
Na een het repareren van mijn versnellingsbak c35 gaat de ruitenwissermotor tebarsten.
Als ik zoek op type
Magneti Marelli TGE567L 12V vind ik helemaal niks. Iemand enig idee welke er op zou kunnen?
Veel dank, Isabelle
Wat is er stuk? een losse motor heb ik nog wel liggen.
De ruststandschakelaar en de lagering bij de wissers is een zwak punt.
Was je internet wel aangesloten? ![]()
Als ik het google dan krijg ik er een miljoen.
of de Italiaanse marktplaats
https://www.kijiji.it/annunci/ricambi-auto/venezia-annunci-venezia/motore-tergicristallo-magneti-marelli-tge-418-c/90101794
Gr. Wim.
je kunt ook zoeken op Fiat 242, de koets is exact geijk, alleen de motor verschilt
Totaal aantal Berichten: 7647
Voor de korte termijn: Rain-X op de ruit zorgt ervoor dat je in elk geval zicht hebt als je zonder ruitenwissers toch de weg op moet. (Onze ruitenwissermotor maakt zoveel lawaai dat ik die zo min mogelijk gebruik. Moet ik nog steeds een keer uitbouwen, maar sinds ik Rain-X op de ruit heb zitten is de noodzaak er eigenlijk niet meer
Probeer eens garage Reynke in lummen(be)
Die heeft veel voor oudere citr
Dank voor jullie reacties!
Inmiddels heb ik er een net iets andere in weten te bouwen met wat improvisatie! Het type nr wat op mijn oude motor staat is niet zo simpel te vinden kennelijk.
Ben zodra het werkte meteen op pad gegaan en 3000km verder werk hij nog steeds zonder dat ze de motorkap wissen ipv de ruit
Vandaar de radio stilte.
Groet!
wim V8 schreef:Was je internet wel aangesloten?
Als ik het google dan krijg ik er een miljoen.of de Italiaanse marktplaats
https://www.kijiji.it/annunci/ricambi-auto/venezia-annunci-venezia/motore-tergicristallo-magneti-marelli-tge-418-c/90101794Gr. Wim.
Nou schiet mij maar lek, ik heb me rot gezocht….... was wel beetje met haast aan het zoeken omdat we net wilde vertrekken toen hij er mee stopte
Die italiaanse marktplaats in sowieso wel handig voor onderdelen geloof ik! Thanks!
