Beste lezer,
Mijn Citroen C3 uit 2004 heeft plotseling een krakend geluid aan de achterkant van de auto en is vooral hoorbaar en voelbaar als ik langzaam rij, ik hoor helemaal niets over de drempels, dus ik denk niet dat het te wijten is aan de vering.
Het probleem lijkt geleidelijk toe te nemen, wat zou dit kunnen zijn?
Citroën C3 1.4i Différence 2004 Benzine 161.000 km
Totaal aantal Berichten: 61
Geregistreerd: 19-04-2017
- C3 PureTech 110 S&S EAT6 Shine + Pack Smile
Uit de losse pols:
- Remblokken / schijven versleten
- Vastzittende remcylinder(s)
- (Rubbers) stabilisatorstang
Dank je voor het meedenken masimo, ik post vanavond nog en geluidsfragment.
Ophangingsbeugel uitlaatdemper doorgeroest?
Of mss een stuk afgebroken van een veer achteraan..
Hallo Groove, de uitlaat is vorig jaar vervangen en lijkt stevig vast te zitten, ik zie geen tekenen van roest.
Hier is een geluidsfragment, helaas is het niet veel, ik heb een groot deel van de opname in de kofferbak gemaakt, maar er is teveel ruis waardoor je het gekraak niet duidelijk kunt horen. Het gekraak lijkt voelbaar door het stuur te resoneren, ik heb de indruk dat het om een zwaar object gaat.
Klik hier om het fragment te downloaden
Totaal aantal Berichten: 1296
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Dan wordt het moeilijk om vanachter een computer advies te geven. Ik adviseer je om bij een garage langs te gaan die met je mee rijden, of een forum lid die bereid is te helpen.
Dank je voor je reactie,2cvMaarten,
Van een afstand blijft het natuurlijk moeilijk, maar een beetje vooronderzoek is belangrijk voor mij. Het krakende geluid begon kort nadat mijn auto APK-gekeurd was, ik vermoed dat er iets is beschadigd tijdens het hijsen.
De auto op en neer en zijwaarts bewegen maakt geen enkel geluid, zijn er andere handelingen die ik kan proberen om de oorzaak te achterhalen?
Als een C3 torsievering heeft, is dat wellicht de boosdoener. Die gaan na verloop van jaren langzaam doorbuigen. Het kraken kan uit de lagerbussen van de torsieassen komen. Als je dan een drempel neemt, kan de vering niet verder doorbuigen en hoor je het aantikken tegen het aanslagrubber. Hulpveren was bij mij de oplossing.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Totaal aantal Berichten: 9561
Nope, geen torsievering. Maar 2 schroefveren.
Ik gok op een afgebroken onderste winding.
Bedankt voor het meedenken RogerM en René Jongejan,
Het krakend geluid is overigens niet hoorbaar bij het nemen van een drempel, maar vooral als ik langzaam rij, en minder als ik op hogere snelheden rij.
De achterste schroefveren zijn vorig jaar vervangen en zien er goed uit, ik zal vanavond een foto voor jullie maken.
Totaal aantal Berichten: 1430
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Een C3 heeft schroefveren met een soort semi onafhankelijke achteras ( m.i. citroen onwaardig, maar goed: dat is een andere discussie).
Waarom ga je niet even terug naar de keurder met de vraag of die even kan kijken wat die er van denkt? Er bij blijven en als je zelf niet technisch ben ff iemand meenemen. Soms wordt er wat remmenreiniger gebruikt om iets beter te kunnen zien maar dan is vettigheid natuurlijk weg.
Een antwoord achter de laptop is idd moeilijk te geven, je moet het echte geval zien, horen, voelen, ruiken etc
VrGrJ
Hoi Jeroen Simons, bedankt voor het meedenken.
Het geluid is pas na ongeveer 10 minuten te horen, waarna het geleidelijk verslechtert.
Klik hier om naar een ander fragment te luisteren
Ik heb zelf relatief weinig technische kennis van auto’s en ik ken niemand in mijn directe omgeving die mij op korte termijn kan helpen. Aangezien het repareren van auto’s vaak het verdienmodel van garages is en ik relatief weinig technische kennis heb, heb ik weinig vertrouwen in de authenticiteit van hun bevindingen, hoewel ik weet dat er vast ook een paar goede moeten zijn. Vooral in Zeeland, met name in Vlissingen en omgeving zijn er veel dubieuze praktijken.
Hieronder is een soortgelijk geluid, dat natuurlijk veel dramatischer is dan het werkelijke geluid van mijn auto, maar alleen om je een idee te geven van wat ik bedoel met diep krakend geluid. Het klinkt als iets dat veel weegt, in plaats van een los, klein en licht onderdeel.
Klik hier om naar een vergelijkbaar fragment te luisteren
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Hoi Pentarou
Ik kan er helaas geen kaas van maken. Er is niets zo lastig als een rammel of bonk ofzoiets te vinden. En niks is zo fijn als het moment dat je de oorzaak hebt gevonden, dat is de beloning van het lastige
Wat je kunt doen (wat ik zou doen, soort checklist):
1. Controleer of er niets los ligt in kofferbak, reservewiel, onder achterbank, gordel. Eventueel alles leeg maken en een proefrit maken. Nog rammel? Daarna kofferklep open en proefrit terug naar huis want misschien rammelt die. Niet alletwee in 1 keer want dan weet je nog niet precies waar het zit.
2. Onder de auto (kruipen) of je iets ziet wat verdacht is (scheur, deuk, krom *) en voelen of er iets los zit. Voel/kijk ook even of de uitlaat nergens contact maakt. Voel of er bouten en moeren los zitten of ontbreken. Liggen de handremkabels vrij? Je geeft aan dat het pas na 10 minuten rijden optreedt. Eerst even rijden dus en pas op dat de uitlaat dan heet is.
3. opkrikken en wiel ronddraaien. Trekken en duwen. Voel, hoor je iets? Loopt het wiel soepel? Ook na een keer geremd te hebben (pas op dat auto niet van krik valt als iemand het rempedaal intrapt) . Zijn de banden onbeschadigd, op gelijke spanning en rond?
0. Zonder eigen inspanning. Wacht of er nog (betere) reacties uit het forum komen. Raadpleeg onze vrienden van Peugeot 20x of zij een ervaring, idee of tip hebben. Volgens mij hebben die een vergelijkbaar onderstel.
Als dit niets oplevert zul je toch hulp moeten gaan zoeken. Je kunt met een garage ook afspreken dat je alleen een onderzoek wil en geen reparatie. Dan betaal je misschien een uur en kun je zelf beslissen of, hoe en waar je het laat repareren. Of dat men je belt als het onderzoek meer dan 100€ gaat kosten, dan heb je zelf meer controle of ze verder moeten zoeken of dat jij het niet meer nodig vindt (met oplevering van de tussenstand van het onderzoek, dan heb je nog iets om eventueel op voort te borduren).
*Google even op achteras citroen c3 en kijk naar afbeeldingen dan zie je hoe het er moet uitzien.
Succes!
Jeroen
VrGrJ
Hoi Jeroen Simons, en vriendelijk bedankt voor je input betreffende het probleem,
Ik heb het de afgelopen week erg druk gehad, dus mijn excuses voor mijn late antwoord.
1. Dit was het eerste dat ik deed, en heeft het probleem niet verholpen.
2. Ik heb ontdekt dat het plastic van de voorbumper op verschillende plaatsen en iets onder de auto is gebroken, maar dit veroorzaakt geen lawaai.
3. Helaas heb ik geen krik, maar ik heb het probleem laten nazien door een garage
Het geluid lijkt ergens uit de buurt van het rechter voorwiel te komen, in plaats van in de achterkant van de auto, zoals aanvankelijk werd gedacht, en treedt pas na een paar minuten rijden op, waarna het geleidelijk erger wordt.
Ik heb het probleem laten controleren door een garage, maar tijdens de inspectie was er nauwelijks sprake van kraken, alles lijkt in orde te zijn, de vering, de schokdempers zijn droog, het fuseekogel, alles is in orde zegt de man uit de garage,hij inspecteerde zelfs de andere wielen en controleerde op losse onderdelen onder de auto, maar na bij het bekijken van de video vond de garage-medewerker ook dat het probleem door een citroenspecialist moest worden gecontroleerd.
Klik hier voor een video met geluid van het probleem
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn? Alvast bedankt voor het meedenken!
Totaal aantal Berichten: 1391
Geregistreerd: 31-10-2005
veerpootlager ook gechecked door de garage?
En dan ook de rubber steunschijf die daar nog boven zit.
Deze verouderen inderdaad en gaan dan geluid produceren.
Zie ook https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/236669/
