Totaal aantal Berichten: 9495
En dan hebben we het over een “pisser”.
Totaal aantal Berichten: 25690
erliggen hier nog 4 verstuivers voor die perenkist. gratis af te halen.
is dat voor een blok met of zonder turbo? Want de verstuivers voor D, TD en TD2 zijn niet uitwisselbaar zonder meer.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Het is een ‘platte’ diesel, dus no Turbo whatsoever.
De ‘perenkist’ heeft al 299 dkm er op zitten, wanneer de verstuivers het laatst gewisselt zijn kan ik niet zeggen. Walmen doet ‘ie in ieder geval niet, maar hij loopt nogal ‘hard’, nogal rauw. Dus flink nagelen.
Vorige week in een TD2 met 80 dkm gereden en dat was echt een groot verschil. Motor bewoog nauwelijks bij het starten, en bleef mooi op de achtergrond, er was gewoon duidelijk te merken dat de motor maar 80 dkm had gelopen.
Op zich is de keuze voor een dieselmotor voor veel mensen een economische keuze. Daardoor wordt een dieselmotor na 200.000 km niet echt meer vertroetelt, en maken ‘oude diesels’ vaak meer herrie in verhouding tot een exemplaar met minder km’s, dan bij een benzineauto het geval is. Bij benzineautos wordt er (heb ik het gevoel) meer energie gestoken in onderhoud om de auto ‘mooi’ te laten lopen. Maar als liefhebber van de dieselmotor wil ik mijn cx met dieselmotor optimaal laten lopen
Aangezien verstuivers ook slijten, weet ik niet of ik gebruikte verstuivers zou willen inbouwen.
Hoeveel km’s hebben die verstuivers er op zitten Bogart?
Een gebruikte verstuiver is prima te controleren op inspuitdruk en inspuitbeeld.
dat weet ik niet, maar ik zou ze zowiezo laten checken. Ze komen van mijn platte diesel genaamd ‘de steely dan!’.
Nu heb ik ‘Don’t loose that number’ in mijn hoofd..…
OnTopic: dat ik verstuivers kan checken geloof ik, maar kun je ze ook (indien nodig) repareren/reinigen?
Als je een verstuivertester hebt kun je ze zelf testen en zn afregelen. Als het spuitbeeld niet goed is zijn de nozzles te vervangen. Anders de verstuivers naar een dieselspecialist brengen om te testen en zn te reviseren.
Totaal aantal Berichten: 6338
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Ik heb bij revisie wel altijd nieuwe nozzles laten monteren, dan is een gereviseerde verstuiver zeker net zo goed als een echt nieuwe. Bij mij hebben nieuwe of gereviseerde verstuivers in XM’s, een BX, Audi 80 en BMW 525tds altijd merkbaar positief verschil gemaakt, zeker als je de dieselpomp daarna perfect laat timen.
Als het voldoende is om de ‘nozzles’ te vervangen, zie ik niet in om kompleet nieuwe verstuivers te kopen.
Zijn die ‘nozzles’ nog leverbaar?
Ik heb me nog wat verdiept in het begrip ‘lange 5’, en ik ben er nog niet uit wat nu voor mij het beste is. Renee heeft al uitgelegd dat er verschil is in de 5 van een TD1 en een TD2. Maar is er verschil in de 5 tussen een ‘gewone diesel’ en een TD1, of is dat dezelfde? En is er verschil tussen de 5 van een TD2 en een Turbo 2 benzine?
Ik probeer daar een beetje inzicht in te krijgen…
Totaal aantal Berichten: 7608
Ik wilde graag een extra lange overbrening op mijn Turbo 2 benzine. Mijn garagist zag hetzelfde serienummer op de bak van een TD2 en Turbo2 benzine. Dus hangt de oorspronkelijke bak er achter. Wat ik me nou afvraag: zit er nog een verschil in de eindoverbrenging? Want ik meen begrepen te hebben dat een TD2 bij gelijke snelheid toch wat langzamer draait.
Het zou best kunnen dat de primaire verhoudingen van een TD2-bak overeenkomen met die van een T2 benzine-bak.
Maar er zit dan zeker een verschil in de secundaire overbrengingsverhouding, een diesel draait bij dezelfde snelheid altijd minder toeren dan een benzine.
Zie ook post 6, daar is te zien dat de 4 en 5 van een TD1-bak primair gelijk zijn aan die van een TD2-bak, maar dat er een verschil zit in de secundaire verhouding, waardoor een TD2 iets minder toeren draait dan een TD1.
Ik zou nog even kunnen spitten naar de verhoudingen van een bak van een platte diesel, dat is tenslotte de bak die TS er nu nog in heeft liggen.
Volgens mij hebben we het antwoord al…
René zei dat zijn TD1 bij 3000 toeren in 5 ongeveer 130 rijdt. Bij mij is dat 100.
Daar zit dus al een verschil in. Volgens zijn schema is er dan nog verschil tussen de 5 van een TD1 en een TD2.
De reden dat ik dit wil weten is dat het best kan zijn dat ik met een 5 van een TD2 weer TE WEINIG toeren maak,en de auto te traag wordt.
Gevoelsmatig kan ik de 5 van een TD1 er wel in leggen, maar dat de 5 van een TD2 voor een platte diesel met 75 pk te veel (eigenlijk te weinig) van het goede is. Te meer omdat het verschil tussen 4 en 5 dan ook wel erg groot wordt.
