achtervering kneiterhard
robbedoes
Totaal aantal Berichten: 309
Geregistreerd: 08-12-2004
Gepost: 29 augustus 2019 09:14 PM
Dag allen,
Na wat lucht perikelen in het hydrauliek systeem is dit opgelost door vervanging van de aanzuigslang (zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/238070/ )
Echter is nu mijn achtervering kneiterhard. Hij gaat wel netjes hoog en laag met de hendelstanden.
Wat kan dit zijn ? Bollen achter overleden?
Ik heb met het gymnastieken van het systeem wellicht wat te wild gedaan (tijdens stijgen en dalen af toe de rem ingetrapt), waardoor de membramen het hebben begeven? De ontluchtingsnippels van de achterremmen weer te vast gedraaid (ik zeg maar iets geks…)
Iemand een idee wat dit nu kan zijn?
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
Han S
Totaal aantal Berichten: 4999
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 29 augustus 2019 09:20 PM
Ik vrees dat de bollen zijn overleden. Staat hij wel op normale rijhoogte?
robbedoes
Gepost: 29 augustus 2019 09:32 PM
ja, hij staat op normale rijhoogte. Als ik in de kofferbak ga zitten en ‘m iets weet in te drukken, corrigeert ie ook.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 29 augustus 2019 10:46 PM
Goede bollen moeten tegen gymnastieken kunnen.
De membranen hebben een beperkte levensduur, zeker als de stikstofdruk in de bol al onder het minimum zit.
Het is zeer waarschijnlijk dat er minstens 1 bol lek is.
Zijn het deelbare of gelaste bollen?
robbedoes
Gepost: 30 augustus 2019 08:36 AM
Het zijn gelaste bollen (jaar of 5 terug bijgevuld). Ik ben nu wel deelbare bollen aan het overwegen. Maar eens richting Chyparse vanmiddag (helaas niet echt zwevend)
Gepost: 30 augustus 2019 09:18 AM
J kan ze ook eerst testen, maar ik zou blind voor deelbare gaan. En ook meteen aan de voorkant als daar ook nog gelaste versie op zitten.
Ogen dicht en je pincode intypen en op OK drukken…
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7384
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 30 augustus 2019 08:10 PM
Mr. Green:mrgreen::lol:
Sable Doré
Totaal aantal Berichten: 1289
Geregistreerd: 31-07-2008
- C1 serie II
Gepost: 31 augustus 2019 11:22 AM
Dat maakt me wel nieuwsgierig.
Zijn deelbare zo anders dan gelaste? Ander membraanoppervlak / materiaal van membraan / volume van de gas / vloeistofkamers?
Of eigenlijk: veert het echt voelbaar anders?
robbedoes
Gepost: 31 augustus 2019 11:46 AM
JA, gedaan. Ik had niet ff een oog moeten opendoen. Deed toch een beetje pijn. Temeer omdat ik geen statiegeld voordeel had. Had zelf dus gelaste bollen.
Ook voorkant gelijk maar gedaan. Dus….als iemand interesse heeft in 2 goede gelaste bollen 59 bar…..laat maar ff weten. Er zat zelfs nog 65 bar in en ze zijn uit 2012
robbedoes
Gepost: 31 augustus 2019 11:49 AM
Wat in ieder geval anders is het oppervlak van het membraam en de demper. Laatstgenoemde zorgt voor dat bij een hobbel het inveren sneller gaat dan het uitveren. Meer vertraagd zeg maar. Dit merkte ik ook bij een proefritje. Gelaste bollen hebben dezelfde veerkarakteristiek bij zowel in als uitveren.
H@ns
Gepost: 31 augustus 2019 06:51 PM
Vooral de korte hobbeltjes worden beter opgevangen met de deelbare bollen.
Maar je moet je auto wel goed kennen om het verschil op te merken.
En bij de heeele ouwe bollen (weet niet exact maar denk zo tot 1970)en de gereviseerde bollen van Citrotech kan je de veerkarakteristiek ook nog aanpassen.
robbedoes
Gepost: 31 augustus 2019 06:56 PM
Intussen 1,5 dag verder met een 100-tal km’s op de deelbare bollen. Ik ken mijn auto zeer goed (15 jr) op gelaste bollen, maar kan intussen zeggen: ga voor deelbare. Heerlijk !
H@ns
Gepost: 31 augustus 2019 07:06 PM
Het kan heel goed zijn dat de membranen (bij deelbaar veel dunner en soepeler) daar een grote rol in spelen.
Maar als je de keuze hebt en je kan het betalen: deelbaar!
Zelfs onder een BX is het merkbaar…
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/228889/
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 847
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 31 augustus 2019 09:35 PM
In principe kan je op iig alle deelbare bollen een verstelbaar filtertje zetten.
H@ns
Gepost: 31 augustus 2019 10:16 PM
Nog nooit gezien…
Hoe ziet dat eruit?
robbertkars
Gepost: 01 september 2019 06:17 PM
zal ff in de bollenbak kijken of er 1 tussen zit.
