Koelvloeistof temperatuursensor c4gp
Frank1961
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 07-05-2018
Gepost: 10 september 2019 06:15 PM
Wie kan mij vertellen, liefst met foto’s waar de koelvloeistof temperatuur sensor van een C4GP 2012 1.6 benzineuitvoering zit.
Mijn ventilator slaat nl aan als ik de motor start en gaat pas uit na 5 minuten als ik de motor heb uitgezet. Wil kijken of hier het probleem zit.
Frank1961
Gepost: 13 september 2019 10:46 AM
Niemand?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9705
Gepost: 13 september 2019 11:14 AM
Is dit een EP6, dus een 1.6 VTi?
Of een 1.6 THP?
Zo ja, dan zit de opnemer in het thermostaathuis.
Frank1961
Gepost: 13 september 2019 11:31 AM
Het is een thp motor. Ga ik maar even het thermostaathuis opzoeken. Dank je.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4084
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 13 september 2019 01:50 PM
Die zit bij een EP/prince op het thermostaathuis.
Maar: Als die sensor stuk is of niet goed werkt dan loopt je motor ook niet goed, want die sensor wordt ook gebruikt door het motormanagement om het mengsel te regelen.
Als je “fan” te veel loopt kan dat ook als oorzaak een probleem met het mengsel hebben: De ventilatoren worden dan gebruikt om de katalysator te koelen. Dat kan bijvoorbeeld la komen door verouderde bougies, slecht werkende/kapotte bobines etc.
Om dat te diagnosticeren moet je er een “lezer” aanhangers, bij voorkeur een Lexia/Diagbox, maar met de meeste E-OBD lezers kun je ook de motor temperatuur uitlezen.
Frank1961
Gepost: 13 september 2019 01:58 PM
Bedankt voor het meedenken. Hij slaat al gelijk aan na het starten. Dus ook met koude motor en blijft plm 3 minuten nadraaien bij het uitzetten. Ik ga eerst de stuurunit van de ventilatoren vervangen en dan de temperatuursensor. Dan kom ik al een eind in de richting denk ik.
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 13 september 2019 02:42 PM
Net zo lang onderdelen wisselen tot je de goeie hebt is een dure hobby. Je kunt de auto natuurlijk ook even uitlezen, dan kun je de waarde die de tempsensor geeft gewoon zien en weet je het zeker
henry the bulldog
Totaal aantal Berichten: 269
Geregistreerd: 19-02-2017
- C4 (2004-heden) Coupe 1.6 16V VTR
Gepost: 13 september 2019 05:40 PM
Als de ventilator meteen aan gaat zou dat dan ook geen storing kunnen zijn in het airco-circuit?
C4 Coupe 1.6 16V ‘05 lpi EKQ Rouge LN.  217.000 km
Volvo V70 2.5 10V ‘99 lpi Sandstone met. 570.000 km
Fiat Grande Punto 1.4 8V ‘09 lpi Black uni 214.000 km
Frank1961
Gepost: 13 september 2019 05:45 PM
Storing in de airco is ook mogelijk. Ik ga straks eens even de OBD stekker inpluggen. Kijken of er een storingsmeling is. Ik heb universele software. Weet niet of hier alle storingen zichtbaar worden. En anders maar weer leeglopen bij de dealer om met de lexia uit te lezen.
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1324
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 14 september 2019 02:18 PM
Hangt van je diagnose tester af. Meestal zijn deze (goedkope OBD 2 testers) niet geschikt hiervoor, alleen voor emissie gerelateerde zaken. Dus ga naar een citroen garage/specialist of een clublid met lexia/diagbox om de auto te laten uitlezen.
