33 van de 47
« Eerste  < Vorige 31 32 33 34 35 Volgende >  Laatste »
L’Ami 6 Berline de Bogarde
Totaal aantal Berichten: 25715
Gepost: 26 augustus 2019 01:13 PM
  [ # 481 ]
Nieuwe ring is klaar. binnenkort monteren.
Gepost: 16 september 2019 11:54 AM
  [ # 482 ]
Tussendoor verder met de binnenpanelen. De bekleding zit af fabriek gelijmd op kartonnen panelen die natuurlijk nat worden en dan krom trekken. Ik heb bij kunstofplatenshop.nl stukken plastic van 3 mm besteld om daar de bekleding op te lijmen.
Hier zit ie nog gedeeltelijk vast:
plaat aftekenen:
losse amsteun:
Die zitten met klinknagels vast. Ik heb ze gemonteerd met popnagels. Er zit ook een schroef doorheen in een kooimoer in de deur.
uitzagen:
Resultaat:
Zit er superstrak in!
Link naar de grote foto’s:
https://godelind.home.xs4all.nl/AMI/binnenpanelen/
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 16 september 2019 03:32 PM
  [ # 483 ]
Welk materiaal en welke lijmsoort heb je gebruikt?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Gepost: 16 september 2019 05:17 PM
  [ # 484 ]
pvc.  en bison kit.
Totaal aantal Berichten: 43403
Gepost: 16 september 2019 05:45 PM
  [ # 485 ]
Mooi gedaan man! bravo
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2128
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 17 september 2019 10:06 PM
  [ # 486 ]
Netjes! Waarom heb je je auto op zijn dak gelegd bij het monteren van deze deurpanelen? Werkt dat echt makkelijker? Laughing
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 861
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 18 september 2019 02:54 PM
  [ # 487 ]
Mooi resultaat zeg. En PVC is wel zo handig kwa verwerking. Ooit acadiane-panelen gemaakt van plexiglas. Ook erg fraai geworden maar het boren en verwerken ervan is een drama.
Gepost: 18 september 2019 05:33 PM
  [ # 488 ]
plexi is te hard en duur! pvc kost weinig. 15 eu per paneel.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 18 september 2019 10:29 PM
  [ # 489 ]
Uit de reklame wereld forex of dibond panelen halen, kun je met een mes snijden en zijn weersbestendig, minimaal helft en zelfs meer goedkoper als plexi en beide ook buigzaam.
Gepost: 19 september 2019 05:43 PM
  [ # 490 ]
tijd voor een nieuw goed pookrubber samengesteld uit neopreen.
de oude nieuwe van ASR is duidelijk al helemaal stuk:
Dit is dus echt troep.
hier de nieuwe rimg op zn plaats
overzicht:
Gepost: 20 september 2019 08:24 AM
  [ # 491 ]
Moet jij niet eens een met Dasty o.i.d. die smerige oliemeuk wegpoetsen?
Gepost: 20 september 2019 09:33 PM
  [ # 492 ]
nee. zolang het vet blijft roest het niet. Echt vet (!) is het beste!
Gepost: 10 oktober 2019 03:23 PM
  [ # 493 ]
Intussen gaan we verder met twee ‘nieuwe’ deurtjes voor de rechter kant. Natuurlijk is de deurvanger eruitgerot:
Het is ook niet het goede type. In deze oude deuren hoor je geen schroefjes te zien.
we maken dit dicht met een plaatje blik:
Deze duervanger komt erin en dan lassen we de gaatjes weer dicht:
in deur twee staat het blik er nog en daar maken we gemakshalve de nieuwere deurvanger in:
Gepost: 28 oktober 2019 12:12 PM
  [ # 494 ]
En hier een plaatje van de nieuwe houder. De plaatwerker/spuiter gaat het netjes afwerken.
Aangezien we toch bezig zijn moet de raamsponning er ook maar aan geloven:
De auto is hierdoor ook lek. Het bedrijf Citrolas is gespecialiseerd in dt soort klussen dus de ami is nu bij Eric.
Er is tegenwoordig een overzet deel van deze sponning te koop maar die past niet! Eric slijpt dat deel in 3 stukken om de ronding goed te krijgen!
Het uitelkaar halen heb ik zelf aangepskt:
Gepost: 28 oktober 2019 12:17 PM
  [ # 495 ]
Nou alleen je pics nog ff netjes draaien….. Laughing
33 van de 47
