Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 17-11-2010
- ID/DS DS20 Pallas
beste leden,
ik heb een ds gekocht maar er zit geen motor type plaatje op de motor…
hoe kan ik zien wat voor motor er in mijn ds ligt? op de RDW kan ik ook geen gegevens vinden op kenteken.
betreft een ID20 uit 1970 (dsuper). er zit een 5 bak in en volgens mij is dat niet origineel..
Volgens mij wordt je een stuk wijzer als je het kleppendeksel loshaalt en aan de kant van de carburateur op de kop kijkt. Daar staat een type nr wat te herleiden is naar je motortype.
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen ![]()
Totaal aantal Berichten: 43689
probleem is alleen dat na 1969 alle carbu-motoren dezelfde kop en dus dezelfde code hebben staan…
d’r kan er maar een de beste zijn
Maar is er nog een list?
type carburateur? (metalen plaatje)
5 bak is wel een nuttig accessoire trouwens
Staat er ook een 5 bak plaatje op het dashboard?
Heeft ie opliggende of inliggende deurklinken?
- ID/DS DS20 Pallas
het plaatje van 5 versnellingen zit er wel in ja.
wat voor type carb weet ik nog niet. zie ik vrijdag pas.
auto heeft opliggende klinken.
gr.
