koppelings slipt bij warme motor, semi automaat
Juriaan
Totaal aantal Berichten: 350
Geregistreerd: 08-06-2006
Gepost: 23 september 2019 05:00 PM
Bij koude motor en tot een half uur rijden is alles ok, daarna gaat bij veel gas geven de koppeling slippen en moet ik gas terug nemen om hem weer aan te laten grijpen.
De auto heeft pas zijn basisafstelling hydraulique gehad, daarbij zijn centrifugaalregelaar en (ont)koppelingsregelaar vervangen.(Citrotech)
Wat ik alleen een moeilijk af te stellen iets vond was de afstelling van de vrije slag van de koppeling; verlengstuk aanzetslinger gebruikt maar dat krijg ik er bij mijn auto nooit recht in. Dat loopt dus aan en daardoor is de afstelling wat moeizaam.
Wellicht dat hier het probleem kan zitten?
Maar de eerste 30 min rijden dus totaal geen probleem…..........
Nog 1 ding wat af en toe aan de hand is en er wellicht mee te maken heeft; het inschakelen van de 1 gaat soms met nogal een ‘plok’ en een lichte schok.
DS & Xantia 1.9 TD
Gepost: 25 september 2019 10:01 AM
Je kan eens checken of de gaffel uit de bak wel speling (genoeg) heeft. Je moet die gaffel et de hand wel iets heen en weer kunnen doen!
Juriaan
Gepost: 25 september 2019 11:15 AM
Net even gekeken! Als ik met de handfrictiebediening de druk laat ontsnappen dan kan ik de gaffel wat heen en weer bewegen en ook wat verder uit trekken door de kracht van de veer heen.
Is de druk er op dan zit hij vast maar ik denk dat dat juist ook hoort.
DS & Xantia 1.9 TD
Gepost: 25 september 2019 12:13 PM
Nee. Dat hoort zeker niet. Zo mol je binnen de kortste keren je druklager en daarna je koppeling…
Juriaan
Gepost: 25 september 2019 01:35 PM
Ja? Weet je dat zeker?
citaat uit het werkplaatsboek na de afstelling van de vrije slag staat het punt:
Controle van de vrije slag van de koppeling
...Laat met de handfrictiebediening de druk uit de frictiecilinder ontsnappen
Controleer of de frictievork nergens klemt of stroef beweegt
Wanneer dit wel het geval is moet de afstelling van de vrije slag opnieuw worden uitgevoerd daar deze waarschijnlijk te groot is.
Dus pas NA het drukloos maken moet hij vrij bewegen toch??
DS & Xantia 1.9 TD
Gepost: 25 september 2019 02:27 PM
Dat weet ik niet zeker, maar je symptomen duiden op een slippende koppeling en dat kan komen doordat de vrije slag weg is of te klein.
De afstelling is inderdaad met de stang door het gat. haal je tunnel eruit en kijk waarom het scheef zit/ aanloopt. Je moet de slinger net tegen kunnnen houden en dan de bout 2 slagen indraaien
Juriaan
Gepost: 25 september 2019 02:34 PM
Inderdaad die slippende koppeling en dat heeft weer met die slag waarschijnlijk te maken ja.
Ik zal de tunnel en eens uithalen dan kan ik zien waar hij aanloopt en wellicht de doorgang vrij zien te maken.
In het werkplaatsboek hebben ze het over 1 1/4 slag indraaien, dat is voor de injectie, ik neem aan dat het ook voor de carburateur zo is; deze handelingen staan alleen bij injectie en niet bij de carburateur versie.
Dank voor je meedenken! Smile
DS & Xantia 1.9 TD
Gepost: 25 september 2019 09:12 PM
Die vrije slag luistert niet zo nauw. Wel moet ie er zijn. de koppelings regelaar en centrifugaal regelaar kunnen de druk foutief op de koppelingscylinder zetten waardoor je dit probleem hebt.
I de boel goed ontlucht?
Totaal aantal Berichten: 43735
Gepost: 25 september 2019 09:15 PM
Dat klopt en dan moet je ongeveer 3 tot 5 mm vrije slag hebben. Als je dat hebt: niets meer aan doen, is goed. Hierna de half-automaat afstellen: wegrijmoment, vloeiend koppelen.
