Monteur Citroen C3 / 2006
Rene7
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 06-10-2019
Gepost: 07 oktober 2019 01:46 PM
Beste Citroen liefhebbers,
Ik ben naarstig op zoek naar een monteur voor onderhoud aan mijn geweldige Citroen C3!
Deze prachtige auto heb ik onlangs van eerste eigenaar gekocht.
Ik hoop dat er iemand is die aan mijn oproep gehoor zou kunnen geven.
In afwachting,
Groetjes.Winkbye2
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 07 oktober 2019 01:58 PM
euhhh, dit is een forum, geen garagebedrijf. we helpen elkaar maar er zijn standaard geen loslopende monteurs beschikbaar. wat is er mis met de garage om de hoek? die helpen je graag…
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
wimb
Totaal aantal Berichten: 3268
Gepost: 07 oktober 2019 02:21 PM
@Rene: vraag je tips voor goede adresjes? Dan is het wel handig als je vertelt waar je woont.
Wim,
Disciplus Simplex
Rene7
Gepost: 08 oktober 2019 09:35 PM
Hallo allen,
Excuses , ik woon omgeving Heerlen ( Limburg ).
Groetjes,
René.
Rene7
Gepost: 08 oktober 2019 09:40 PM
Kan wellicht iemand mij vertellen waar precies het brandstoffilter van een Citroen C3 bwj. 2006 zich bevind?
Groetjes,
René.Sad
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 09 oktober 2019 08:08 AM
Over welke uitvoering van de C3 hebben we het, benzine of diesel, cilinderinhoud?
Rene7
Gepost: 09 oktober 2019 11:10 AM
Het betreft een Citroen C3 1.4.I 8V benzine uitvoering!
René Jongejan
Gepost: 09 oktober 2019 11:14 AM
De meeste C3’s met een benzinemotor hebben geen separaat brandstoffilter, maar een filter wat in de tank gemonteerd zit en nooit vervangen hoeft te worden.
Mocht je toch er 1 hebben met een separaat filter, dan zit deze aan de rechterzijde, aan de voorkant van de tank.
Rene7
Gepost: 11 oktober 2019 05:40 PM
Dank voor de duidelijke info,toppie!!!
Rene7
Gepost: 11 oktober 2019 05:47 PM
Hallo aleen,
Is het wellicht mogelijk om de radio te vervangen door een met USB ?
De huidige kan men ook de navi bedienen,vermoed dat het moeilijk zal worden , maar desalniettemin toch ff de vraag !
Groetjes,
René.
Rene7
Gepost: 17 oktober 2019 04:14 PM
Hallo,
Ik heb reeds het pollenfilter vervangen van een Citroen C3 / 1.4I /Bwj.2006.
Is er nog een interieurfilter of iets dergelijks dat ik zou moeten/kunnen vervangen? Zoja , waar kan ik die precies vinden?
groetjes,
René.
René Jongejan
Gepost: 17 oktober 2019 04:24 PM
Wat jij een pollenfilter noemt is het interieurfilter. Wink
Rene7
Gepost: 18 oktober 2019 12:16 PM
Ohhhh,dit is duidelijk! Meevallertje.
Thanx.Wink
Rene7
Gepost: 18 oktober 2019 12:30 PM
Heeft de Citroen C3 / 1.4I / 8V Bwj.2006 ook eek V-snaar? Waar kan ik die precies vinden? Ik zie momenteel alleen de distributieriem wanneer ik de motor bekijk.
Groetjes,
René.
René Jongejan
Gepost: 18 oktober 2019 12:33 PM
De distributieriem is niet zichtbaar zonder de afschermkap ervan te demonteren.
Wat je ziet is de multi-V-riem, voorheen was dat een V-snaar.
Deze riem drijft de dynamo aan en in het geval van airco ook de compressor van dat systeem.
