Hallo,
Sinds kort hebben we er een AX 1.4 TGS E2 uit 1993 bij.
Deze auto heeft een enorm gebrek aan onderhoud gehad. We hebben inmiddels de remschijven en remblokken vervangen, bougies vervangen, beugel stabilisatorstang, olie ververst etc.
Echter zowel bij stationair lopen als onder het rijden komt er een zeer vervelende fluittoon uit de buurt van de rem servo. Bij het remmen stopt dit fluiten dan weer.
Wat zou dit kunnen zijn?
Groeten Jan
Totaal aantal Berichten: 9612
Luchtlekkage op de onderdrukdoos van de rembekrachtiging?
Ok, kun je dat ergens dan controleren soms met lekzoeker oid?
Kan veel simpeler.
Er loopt van het inlaatspruitstuk een slang naar de onderdrukdoos, als je deze los haalt op de doos en het fluiten stopt bij een draaiende motor, dan weet je genoeg.
Dank je Rene. Klinkt simpel. Ga ik straks proberen!
Heb een nieuwe slang geplaatst. Maar dat lost het niet op.
Daarna rempomp los gehaald en nieuwe vloeibare pakking tussen gezet.
Echter blijkt ook het doorvoer rubber waarin de aansluiting van de slang zit, doorgesleten. Alles nu dicht gemaakt met sealer en lijkt opgelost.
Na kortstondige oplossing van het “fluitprobleem"bij onze AX blijkt nu de rembekrachtiger volgens de garage kapot te zijn. De rem staat steeds muurvast.
Ik ben echter overal aan het zoeken naar een rembekrachtiger maar lijkt niet te vinden.
Waar zou ik een goede gebruikte kunnen vinden?
Gaat om AX van 1993 met merk bekrachtiger ATE.
Alvast dank voor de hulp.
Heb er nog 1 liggen uit een ‘95er.
Vanaf orga 5278 (22-04-1991) is in elke AX dezelfde gemonteerd.
Stavaza? ![]()
