heeft iemand ervaring met het (laten) restaureren van armsteunen van een citroen DS. het kunstof dat in de armsteun is verwerkt is aan het verbrokkelen.
teveel citroenen
Totaal aantal Berichten: 43689
Welke armsteun? Middensteun of deurpanelen?
Het gaat om de armsteunen op de deurpanelen.
teveel citroenen
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
De onderdelen voor deze restauratie zijn onder meer hier verkrijgbaar:
https://www.citronpieces.com/nl/interieur/deur.html?p=4
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Hier nog een adres:
https://ds-sassen.de/onlineshop/nl/115-deurpanelen
Heb overigens hetzelfde probleem met een deurpaneel!
DS & Xantia 1.9 TD
Citrotoon in Borculo. Die leveren ook aan DS-Sassen btw
2CV6 Special 1981, ID20 Break 1971
Allen bedankt voor de tips. Ik zag bij citropiecns overigens twee versies van de armsteunen schuim en polyester. Zal de polyester versie vast en zeker moeten hebben. ondertussen ben ik zoekende naar het zelf restaureren van dergelijke armsteunen. Tot nu toe zonder resultaat. Wellicht dat in dit midden iemand ervaring heeft, ook tips danwel websitelink(s) heeft. Ik houd me van harte aanbevolen.
teveel citroenen
Ik was er ook mee begonnen, valt best tegen! Het is geen simpel klusje helaas.
IMG_2480 by Alexander Knop, on Flickr
IMG_2479 by Alexander Knop, on Flickr
IMG_2068 by Alexander Knop, on Flickr
De foto’s illusteren inderdaad dat het wat meer is dan alleen de leuningelementen vervangen. Misschien toch maar uitbesteden. Ik ben benieuwd of er forumleden zijn die ervaring hebben we bekleders die dit doen. Voor mijn. auto overweeg ik ook de stoelen opnieuw te laten vullen. `Ook het kunststof in de stoelen begint te breken.
teveel citroenen
Totaal aantal Berichten: 9405
Gewoon naar citrotoon
VgF
Het valt best mee hoor. Gewoon voorzichtig loshalen en foto’s maken zodat je weet hoe het zat. Leuk klusje voor de winter. Lekker aan tafel in een warme kamer met een drankje en muziek i.p.v. op je rug in een onverwarmde garage.
Ik heb de schuimvullingen en vilten vulmateriaal bij https://reneschoone-nl0.webnode.nl/ gekocht. Je kan hem bellen en uitleggen wat je wil en hij stuurt netjes de benodigdheden op.
Jeroen.
