Citroen C8 motorkap gaat niet open
Athalie
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 10-10-2019
Gepost: 10 oktober 2019 01:46 PM
Ik heb een citroen C8 uit 2004. Nu hebben we van de week de radiator vervangen, deze was namelijk lek.
Erg vervelend, maar nu wil ik de motorkap weer open doen en is denk het pinnetje los geschoten onder de motorkap of gebroken. Nu krijg ik hem dus niet open.
Wie weet de tip om hem open te krijgen ?
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 10 oktober 2019 08:28 PM
Dat kan enkel van onderuit best op een brug.
Motor afdekplaat verwijderen en helemaal bovenaan moet je het sluitmechanisme met de hand bedienen.
Je kunt nog proberen om de bedieningshendel in het interieur te demonteren en zo aan de kabel te trekken , heb ik de eerste keer nog kunnen doen maar de tweede keer moest het van onderuit want toen brak de kabel.
Groove
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 27-10-2018
Gepost: 10 oktober 2019 09:39 PM
Het kan zijn dat het omhulsel waar de kabel doorheen loopt ergens los is of niet op zijn plaats zit… dan kun je eventueel nog met een haakje doorheen de grille het omhulsel van de kabel (als het zichtbaar is) naar je toe trekken zodat de motorkap toch uit het slot springt..
