3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Xantia V6 aantrekkelijk?
Feije
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Gepost: 10 oktober 2019 08:19 PM
  [ # 31 ]
Het is misschien een indiscrete vraag, maar zou je willen laten weten hoeveel die RVS uitlaat in totaal kost en hoe het bevalt? Mag eventueel via PB. De uitlaat van mijn v6 is ook niet al te best, al kan ik hem vooralsnog nog wel lassen.
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1383
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 10 oktober 2019 09:08 PM
  [ # 32 ]
De mijne is 2 jaar geleden vervangen door RVS. Alles achter de kat.
MM Parts, Noordwijkerhout (klein bedrijfje). € 500 en bevalt goed, tot nu toe.
Adri
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 10 oktober 2019 09:32 PM
  [ # 33 ]
O dat valt me heel erg mee. Is het geluid ook goed? Ongeveer even stil en dezelfde soundtrack? Daar doe ik het stiekem toch wel een beetje om bij die v6 Wink.
Breeze
Gepost: 10 oktober 2019 11:11 PM
  [ # 34 ]
Je hebt me 3 weken geleden horen wegrijden. Het geluid is ietsje donkerder/luider geworden, maar absoluut niet storend.
Adri
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 10 oktober 2019 11:29 PM
  [ # 35 ]
Ik heb je toen wel gehoord, maar ik heb geen idee hoe een originele uitlaat klinkt! Wink Ik heb nog nooit bewust een Xantia v6 met originele uitlaat gehoord of gezien, al zal er vast wel eens eentje geweest zijn bij een meeting of zo. En dan nog krijg je er meestal niet heel veel van mee huh.
Menno
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 11 oktober 2019 09:28 AM
  [ # 36 ]
Een beetje rvs boer kan het geluid maken zoals jij wil/aangeeft ....
Zo was dat bij mijn C5 V6 ook ...
PeuCitro
Totaal aantal Berichten: 112
Geregistreerd: 17-01-2014
- BX 19 TZD AUTOMATIC
Gepost: 11 oktober 2019 09:50 AM
  [ # 37 ]
Adri
NM-PARTS is de correcte naam.
Breeze
Gepost: 11 oktober 2019 12:30 PM
  [ # 38 ]
NM, ja mijn fout.
Menno, dat geldt misschien voor een wat grotere uitlaatboer, maar ik had niet de indruk dat NM-Parts daartoe in staat is. Ze gebruikten zoveel mogelijk standaard uitlaatdelen en dempers. Dus qua vorm lijkt het niet op de originele uitlaat/demper.
Adri
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 11 oktober 2019 04:24 PM
  [ # 39 ]
Maarja, als je hem helemaal laat namaken ben je waarschijnlijk ook minimaal drie keer zo veel kwijt…
@lfred
Totaal aantal Berichten: 481
Geregistreerd: 17-03-2011
Gepost: 11 oktober 2019 05:02 PM
  [ # 40 ]
Als het ontwerp te veel afwijkt van origineel dan kunnen ook de prestaties van de motor worden beïnvloed. Bijvoorbeeld wat minder trekkracht bij lage toeren, of wat minder fel helemaal boven in het toerenbereik.
Mvg. Alfred.
Een half miljoen km.
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
