Goedendag,
Even een vraag, heeft iemand misschien een hydrauliek schema van een Cx?
Het is een 2400 carbu van 1978.
Groeten Cees
Totaal aantal Berichten: 43749
Google is je beste vriend:
http://www.xn—mes-citron-cx-cib.fr/images/doctechnique/pdftecnique/schemahydraucx2.pdf
Totaal aantal Berichten: 9705
Is de versie met ABS, zit niet op een 2400 carb uit ‘78. ![]()
Nou, aan jou de schone taak om nog even verder te googelen dan ![]()
Gewoon een beetje Tipp-ex? ![]()
Heb ‘m ergens, maar moet even zoeken.
https://www.citroen-cxclub.nl/wp-content/uploads/LezingHydrauliek.pdf
Mooi schema, kan ik wel wat mee.
Bedankt
Het werkt erg verhelderend als je het op A3-formaat afdrukt en elk deel van het systeem met potlood/stift een eigen kleur geeft.
