het gas blijft bij m’n 21TD van 96” af en toe (dus spoorradies) hangen.
nou heeft deze xm volgens de boeken een gaspedaalsensor (dus een soort fly by wire systeem) je vind boven de moter dan ook nergens een gaskabel….......
ik vermoed dat de sensor het probleem veroorzaakt.
weet iemand waar deze zit
: heb me er verder nog niet in verdiept maar vermoed ergens bij het gaspedaal.
als iemand het kan bevestigen dan:...............graag ![]()
is waarschijnlijk niet de sensor daar het motermanagmentlampje dan moet gaan branden en de moter in noodloop gaat (ben nu pas bezig me er in te verdiepen
ops: ) Maar…........iedere ander mogelijke oplossing: welkom ![]()
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Als het fly-by-wire gas blijft hangen, zit het dan niet in de aansturing van de gasklep/brandstofpomp?
Tussen het gaspedaal en de sensor zit een gaskabel.
Deze kan dus nog steeds blijven “hangen”.
Het kan ook aan een stroef draaipunt van het pedaal liggen.
Volgens mij zit de sensor in de buurt v.d. accu.
