2 van de 2
 < Vorige 1 2
nieuw lid,ds super,bwj 1975
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 27 oktober 2019 08:47 AM
Heeft dat blokje hetzelfde formaat als de carburateurvoet?
Dan is het een soort “afstand"spakking. Geen idee waarom die daar zit, maar vast wel nodig.
Misschien als een soort warmte-isolatie. Ik gok maar wat.
Die luchtschroef zou ik gewoon proberen. Net zo lang opendraaien totdat ie blijft lopen…
Totaal aantal Berichten: 43735
Gepost: 27 oktober 2019 09:03 AM
De carburateur op de foto hoort niet op een ds.
Pitte
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 08-10-2019
Gepost: 27 oktober 2019 09:39 AM
Is toch een solex 34pbix?
Is van een ander type citroen misschien?
Gepost: 27 oktober 2019 09:44 AM
Er bestaan 10 tallen varianten van de de Solex 34. Op een DS hoort NOOIT een solex met een elektrische sproeier. Ik zou een correcte carburateur gaan aanschaffen. Alleen dan presteert alles optimaal en zoals het hoort.
Pitte
Gepost: 27 oktober 2019 09:52 AM
ok,is duidelijk,
Bedankt.
wel raar dat de wagen met die carb is gebruiktk geweest,ik heb hem gevonden nadat hij10jaar in een schuur heeft gestaan,hij is er rijdend ingezet geweest.
nuja ,ikkan er ook mee rijden als ik de handchoke wat uittrek ,dus de vorige eigenaars deden dit mss ook.
Pitte
Gepost: 27 oktober 2019 12:33 PM
iemand toevallig nog 1 liggen op overschot?
tongue rolleye
H@ns
Gepost: 30 oktober 2019 08:29 PM
Een originele is inderdaad het beste, maar heb je die elektrische stationairsproeier al aangesloten?
Als het goed is kan je hem testen door het stekkertje even contact te laten maken met 12V.
Je hoort dan een klikje. Als je het niet hoort is ie stuk.
Dan kan je daarna nog de spanning op de stekkeraansluiting controleren. Als het contact aan staat hoort er spanning op te staan.
Pitte
Gepost: 31 oktober 2019 08:24 AM
Dat klopt, zit geschakeld op de bobijn.
Pitte
Gepost: 08 november 2019 10:46 PM
vandaag een andere (correcte) carb geplaatst, na wat bijdraaien aan de stationair schroef blijft hij eindelijk lopen zonder choke.
morgen wat verder afstellen ,want stond vanavond in de garage te draaien wegens regen en de uitlaatgassen zijn nogal “belegen”
bedankt Wim
H@ns
Gepost: 09 november 2019 08:07 AM
Wees voorzichtig met het laten draaien in de garage hè!
Zeker met een slecht afgestelde carburateur kan er behoorlijk wat koolmonoxide vrijkomen…
En dat is best gevaarlijk omdat het langer doorwerkt dan je denkt…
https://www.umcutrecht.nl/nl/Subsites/Nationaal-Vergiftigingen-Informatie-Centrum-(NVIC)/Nieuws/Koolmonoxide-een-sluipmoordenaar
Pitte
Gepost: 09 november 2019 02:17 PM
dat is volledig correct,echter heb ik wel met de poort open getest.
maar is een mengeling van olie en mazout(motor los te weken) en nog een beetje oude benzine die een nogal zware geur afgaf. vanddag hem buiten gereden en wat heen en terug gereden op de oprit Smile
wagen blijft nu stationair draaien,zonder de “choke” erop.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
