Het achterlicht rechts van mijn jumper bj 2011 wil niet meer branden, dwz het licht brand wanneer hij/zij t wil. Alles gecontroleerd en doorgemeten en geen fouten gevonden. Het wordt nog vreemder wanneer ik de lamp verwijder en de stekker aan de lampenhouder uittrek en alles terug insteek, dan brandt de lamp voor 2-tal seconden en dan weer uit.
Weet iemand waar dat aan ligt?
Dank bij voorbaat.
...om alles uit te sluiten: heb je óók een ander lampje geprobeerd?
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Ja heb ik ook gedaan.
Dat lampje uitdraaien en stekker uittrekken en het lampje blijft een 2-tal seconden branden, heb ik al een viertal keer gedaan. Steeds het zelfde.
Nieuwe lamp proberen!! Is het met 2 gloeidraadjes of één gloeidraadje?
Voor zover ik weet 12V 21/5W. Anders de pluscontactjes die tegen de lamp komen een beetje verplooien zodat ze goed drukken.
Indien dit niet werkt zit je wss met slechte massa aan de aansluitstekker, dus dan moet je overbruggen!
Ik heb een nieuw lampje gestoken 12V 21/5W en de contactpunten beetje verder geplooid en de massa gemeten. Alles is goed.
Gemeten vanaf de lamp tot aan de massa aan de wagen.
Wat nu??
Controleer even of de massapin in de stekker niet half gesmolten is, of op de lampenhouder..
Werkt de rest van het achterlicht? Pinker, achteruitrijlicht, stoplicht? En als je alles tegelijk aanlegt, werkt alles dan normaal?
Als de massapin beschadigd is, moet je de stekker overbruggen. Massadraad ongeveer 2 cm voor de fiche doorknippen en voorzien van een geïsoleerd kabelschoentje, stukje draad van ongeveer 20 cm bijleggen met kabeloogje en dit bevestigen met een kleine schroef in de massalijn (wel boortje nodig van 2.5mm) ofwel solderen aan de massalijn van de lamphouders. En het andere uiteinde voorzien van een kabelschoentje en dan aansluiten aan het andere kabelschoentje.
De massapin in de stekker is niet gesmolten. Bovendien werken de andere lichten wel die op dezelfde massapin zijn aangesloten.
Ik heb ook de kabel vanaf de schroef aan de carrosserie tot aan de stekker doorgemeten en alles is in orde.
Wat nu?
Dus ook het stoplicht rechts werkt? Werkt het standlicht rechtsvooraan ook?
Ook oppassen als je meet in die pinnetjes dat ze niet te “wijd” komen te staan zodat ze slecht contact geven.. In het geval dat enkel het stoplicht werkt dan.
Alle lichten rechts achter werken, behalve het achterlicht. Alle andere lichten vooraan en achteraan werken. Helemaal geen problemen.
Dus het stoplicht werkt die in dezelfde lamp zit, dus dan heb je zeker massa op die lamp. Dan heb je een slechte lamp ofwel slecht + contact in de aansluitstekker.
Als alle lampen werken inclusief pinker rechtsachter, achteruitrijlicht rechtsachter, stoplicht rechtsachter en eventueel mistlicht rechtsachter; dan heb je ofwel een slechte lamp ofwel geen + die toekomt op die lamp.
Dit kan door draadonderbreking ergens ofwel slecht contact in de stekker ofwel in de lamphouder. Want massa heb je, want het stoplicht brandt in diezelfde lamp met 2 gloeidraadjes.
