Waar kan ik het vinden, mijn software vraagt om motor code met als keuze; een getal “6"of getal “48"erin, ben de rest van de kenmerken vergeten.
Welke van deze keuzes moet ik gebruiken voor mijn C5 2003 januari benzine Berline, of waar kan ik dit getal vinden, op motorblok ergens of zo?
Welke software? Als je naar je VIN kijkt, begint die met VF7 Dat is voor Citroen Frankrijk, dan volgen 6 letters/cijfers voor het specifieke model, de eerste 3 van die 6 zijn het model en de laatste 3 van die 6, dus 7,8 en 9 zijn het motor type: Een 2 liter benzine van een C5 is bijvoorbeeld RFN of RFR. Daarna volgt het volgnummer “binnen” de serie.
Totaal aantal Berichten: 1845
Geregistreerd: 13-05-2007
@wimt ga jezelf met de Lexia je software update doen?, zo ja kan je dat dan delen hier op het forum, ikzelf zou het ook graag doen bij mijn C4 Picasso met al4 automaat.
Ik heb wel al een how to maar raak er niet uit nog, dus wil zoveel mogelijk info daarover.
Lexia/Diagbox (9.85).
Totaal aantal Berichten: 10773
Kun je dan met een “illegale” lexia verbinding maken met de PSA-server?
Als je tokens koopt wel, maar in de versie 7.60 staan update bestanden.
Je bent ook actief op het C5 forum toch @jantje1948?, daar staat een how to hoe je moet updaten, in het topic vervangen van de klepjes van de al4, update van de automaat en motormanagement.
Ik ben nog niet 100% zeker om het aan te durven, als je en fout maakt dan zit je, bij de dealer kost het iets van € 100,- ex btw als ik het goed heb begrepen, maar als je het zelf kan doen heeft dat mijn voorkeur.
Ah, merci. Dan zal ik daar eens kijken.
Gevonden en opgeslagen!
