Hallo,
Ik zal me kort voorstellen, ik ben Bart, 23 jaar oud en heb begin oktober mijn eerste Citroën gekocht. Een Xantia uit 2000. Niet mooi meer met oa een deuk in het rechtervoorportier en diverse kleinere beschadigingen… Van binnen en technisch is hij wel prima in orde dus voor 750 euro vond ik het toch een prima aankoop. En wat een ervaring is het; hij rijdt heerlijk. Ik kom van een Toyota Starlet (ook zichtbaar op de foto’s) en hoewel oerbetrouwbaar vond ik hem totaal niet comfortabel. Dat is in deze slee wel anders. Ben er dolblij mee
heb er vier nieuwe bandjes onder laten zetten want deze waren wel een vervanging toe.
Wat mij wel erg dwarszit is de slechte staat van de deurstrips op de zijkant. Aan de rechterzijde ontbreekt zelfs het laatste stukje ervan, maar ik heb geen idee waar ik deze kan vinden. Zouden jullie mij hierin kunnen assisteren? En enig idee hoe dat stukje aan de voorkant heet? Kan ik dat ook gewoon onder een deurstrip scharen?
https://imgur.com/a/tqzXUs7
De Dyane is ook in ons bezit en wordt in warme maanden gebruikt voor woon-werkverkeer ![]()
Gefeliciteerd met je aankoop. Van een Starlet naar een Xantia is een mooie stap op de ladder.
De strip heet “sierstrip”. Begin eerst met de juiste 4-letterige kleurcode te achterhalen. De volgende stap is om een paar sloperijen te bellen of een zoekopdracht te plaatsen op diverse websites.
edit: de strip monteren is geen grote klus. Of je schuift de strips er van buiten af op of het deurpaneel moet eraf. Mooi moment ook om die deuken grotendeels eruit te duwen. Succes!
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Totaal aantal Berichten: 1815
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Dat is EYC gris quartz .....
Idd even op sloop ( bart ebben , de vos ) hoewel deze delen tot voor kort nog leverbaar waren , nieuw bij de dealer ...
De zwarte staan al enige tijd op NFP maar die in kleur gespoten moeten worden tot voor kort nog niet .... deze delen zitten geklikt , voorzichtig los halen anders breken de clips. Deurpanelen kunnen gewoon blijven zitten.
De “chroom” strips zijn los verkrijgbaar in RVS bij hagen en schildkamp.
Als je de strips van de deur af haalt wijst dat zich vanzelf.
Voor en achterbumper strip zijn sowieso nog nieuw verkrijgbaar , rond de 25 euro p/st
Suc6 met de Xantia ![]()
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Bij loshalen breken de monteringsclipjes vaak. Die koop je voor weinig op Ebay.
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Idd, zeker nu het kouder is ....
Nou is alleen de vraag hoe je de strips eraf moet halen.
Naar voren of achteren schuiven? naar boven? of eerst de onderkant losklikken?
Hoe zitten die dingen vastgeklemd?
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Niet schuiven , zoals aangegeven gewoon met clips , en dus voorzichtig lostrekken ![]()
Vandaar dat die “ meuk “ ook wel eens afbreekt , zeker bij kou ....
Okee Bart,
Ik heb nog wel een breekijzer…
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Dat werkt ook ![]()
Heren, dank voor jullie reacties en excuses voor mijn late antwoord.
Fijn om te weten dat het juiste begrip sierstrip is. Maandag staat een APK gepland, als hij daar zonder ellende doorheen komt gaan we er dit jaar voorzichtig wat meer geld in steken… een veel te fijne auto om weg te doen tot nu toe.
Als het zo ver is zal ik wel wat fotootjes plaatsen.
Zal tijd worden!
Vandaag langs Bart Ebben, De Vos en toen Jan v Gompel gereden en bij de laatste hadden ze zowaar een deurstrip liggen, incl. het stukje aan de voorkant. Heb nu genoeg om de boel opnieuw te laten spuiten en het voorportier dan ook te laten uitdeuken… hoera!
