Graag wil ik weten of de wielen van een picasso ook onder een Cs passen
Picasso geeft R 15 aan en de C5 R 16 ik heb n.m.l nog een set winterbanden
staan op maat R 15 Heeft met een steek te maken????
Bij voorbaat dank voor een antwoord
Bloempie
Welke Picasso, welke C5 ? ( type EN bouwjaar aub).
Mijn Picasso is van 2003 en de C5 die ik wil aanschaffen
is van 2007 C5 2.0 -16 volt Caractere
Bloempie
Bloempie
Ik denk dat je Picasso 185/65-15 banden heeft, die zijn draagklasse 88. Ik denk op 5.5 of 6j velgen.
Je C5 heeft of 215/55-16 of 205/65-15, draagklasse 91 of hoger. Die staan meestal op 6,5 j velgen.
Nee, je kunt dus je banden van een Picasso niet gebruiken op een C5: Ze zijn te klein in omtrek ( 3.5 % kleiner, dat is te veel) en mogen het maximaal gewicht van een C5 niet dragen. Ook je velgen van een Picasso zijn waarschijnlijk te smal voor C5 banden.
Verkoop je Picasso banden maar aan iemand met een C3 of zo, en koop een set banden voor een C5, gelijk aan een latere C4, een vroege C4 Picasso en een Berlingo van na 2008.
Je kunt natuurlijk ook gewoon “all-weather” /vierseizoensbanden op je C5 leggen.
Totaal aantal Berichten: 15753
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Een C5 break phase 2 heeft zelfs banden met draagklasse 97 nodig.
Een 2003 is altijd een fase 1, die staan standaard maximaal op 215/55-16 , ook de break, die zij draagklasse 93, sorry dat ik eerder 91 meldde. Ze staan vaak op XL/97 banden, maar dat is echt niet nodig. De 205-65-15’s zijn “94”, is op de meer “basis” modellen geleverd.
Een C5 “X7” ( na 2008) is zwaarder, rijdt op 225/55-17 in 97 voor de meeste modellen, en op 205/65-16 in 95 voor de 1.8 en 2.0 benzine,
Conclusie blijft hetzelfde: je kunt geen Picasso banden op een 2003 C5 leggen.
Over die draagklasse: Je moet met 2 banden samen BOVEN de maximale aslast zitten. 2 x 93 = 1300 kg per as, 97 is 1460 kg/as. Dan heb je soms dat de fabrikant voor de snellere auto’s anders aangeeft vanwege de wegligging.
Bij deze wil ik jullie van harte bedanken voor het
reageren ik weet genoeg mijn banden gaan in de verkoop of ik
ga voor en jongere Picasso ik heb n.m.l net nieuwe banden aangeschaft
het zij zo
nogmaals dank.
Bloempie
