Contactslot DS 1970
christian3843
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 17-11-2010
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 21 november 2019 05:30 PM
Hallo!
Ik heb een vraagje aan jullie, als ik de DS wil starten hoor ik op het startrelais(+pool accu) alleen maar een tikje…
nou zou je denken het startrelais is kapot, die heb ik vandaag vervangen maar deze werkt ook niet (alleen een tikje)
Ik vermoed dus dat het het zwarte massa/aastuur draadje is, die door het schutbord naar binnen gaat.
mijn vraag is: waar loopt deze draad heen?
mvg Christian
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 21 november 2019 09:18 PM
...naar de schakelaar die het relais in je startmotor bekrachtigd. En da’s je contactslot.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Totaal aantal Berichten: 43719
Gepost: 21 november 2019 09:24 PM
Als je een startrelais op de accu hebt wat alleen tikt als je het contactslot in de startpositie draait dan is dat relais dus in orde en moet je het meer in de richting van de startmotor zelf zoeken.
@RogerM: we hebben het hier over een ds, dat werkt effe anders dan een moderne auto. Bij een ds loopt de bediening van het losse startrelais, dus niet wat op de startmotor zit, namelijk niet simpel volgens het contactslot maar ook via de externe spanningsregelaar.
Totaal aantal Berichten: 25861
Gepost: 22 november 2019 10:08 AM
Alleen bij een hafautomaat en dit is een DSuper. Wat gebeurt er als je het relais aan de accu met de hand bedient?
Totaal aantal Berichten: 9407
Gepost: 22 november 2019 01:05 PM
Zet um wel effe uit de versnelling.
Is mij al eens gebeurd confused
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 22 november 2019 03:03 PM
solenoid in startmotor kan vast zitten, losmaken kan door een beschaafde tik op de solenoid te geven!
Du pain, du vin et… Citroën!
