Lui.
Mijn dochter heeft een 2004 C2 VTR 1.4. Volgens mij zit hier nog de originele distributieriem in want ik kan nergens een aanwijzing vinden dat hij vervangen is. Hij is bij een Citroën dealer in onderhoud geweest en die plakken er altijd een sticker op als hij vervangen is. Ik denk dat het verstandig is om deze te gaan vervangen. staat inmiddels 118.000 op de teller.
Om de juiste onderdelen te bestellen, zoek ik de motorcode. Wie weet waar ik deze kan vinden? Wat ik heb kunnen vinden is dat de nokkenas tandriemschijf geblokkeerd moet worden met een 7,5mm pen Is dat juis? Ik kan deze draaien op mn werk. Verder zie ik dat het vliegwiel met een pen geblokkeerd moet worden. heeft iemand info hoe ik zo’n pen kan maken? tekeningetje of zo?
Voor achter de hand. Heeft iemand een stappenplan hoe de getande riem te wisselen?
Hoor het graag.
Groeten uit de Wormer.
Xantia 2.0 16V. Vert Vega. Orga 8192. Dorpelstrips. Chyparse bollen. KPH. Frisse Airco. Kofferbakspoiler. H.I.D. Xenon. Gepoedercoate Venise-2 velgen . Hoedenplank met rolgordijn. We gaan er weer wat van maken.
Totaal aantal Berichten: 9561
Hydro-pneumatique schreef:Heeft iemand een stappenplan hoe de getande riem te wisselen?
Ja, het betreffende deel uit het originele WPHB.
Maar vervang dan wel alles:
. distributieriem
. span- en geleiderol
. waterpomp
Graag mailadres via PM.
Interval voor een TU3 is overigens 120.000 km of max. 10 jaar.
Beste Citrofielen.
Bedankt voor de info. Klus plat zogezegd. Vervangingssetje gekocht en een setje pennen om het vliegwiel en de nokkenas vast te zetten. Was eigenlijk met een uurtje geklaart, maar er zaten een paar koffiepauzes tussen, dus ff langer.
Hydro-pneumatique schreef:Was eigenlijk met een uurtje geklaard.
Dan heb je naar mijn idee de waterpomp niet meegenomen.
Blokkeerpennen heb ik nog nooit gekocht, met boren of lange bouten/draadeinden heb ik het altijd kunnen doen.
René Jongejan schreef:Hydro-pneumatique schreef:Was eigenlijk met een uurtje geklaard.
Jup, waterpomp ook vervangen. Zat in de kit. Wel de wagen op de brug gehad. Dat scheelt. Nou zal het 1 1/2 uurtje geweest zijn. In ieder geval redelijk makkelijk en vlot te doen als je een beetje handig bent. Ja, kan ook zonder pennen, maar een setje was ongeveer €20,-. Ook geschikt voor de 16V uitvoering.
Het koelsysteem goed ontlucht?
De TU3-tjes zijn redelijk weerbarstig wat dat betreft.
René Jongejan schreef:Het koelsysteem goed ontlucht?
Ja, helemaal goed gekomen. Géén raar gepruttel of wat dan ok. Kachel werkt ook top.
Bedankt voor alle info.
Groeten uit de Wormer en heel fijne dagen.
