Kan iemand mij vertellen waar ik in mijn Berlingo 1.4i uit 2003 het brandstofpomprelais kan vinden? Ik kom er niet uit…
Gevonden geloof ik. Onderin de box met zekeringen achter de linker koplamp. Na oplichten van plastic deksel kwam ik bij de relais. Nu natuurlijk nog de vraag welke van de drie het relais is voor de brandstofpomp…
Op ebay heb ik inmiddels een complete nieuwe unit getraceerd. (In Polen!) 87 euro. Valt reuze mee.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Ik wacht in spanning het resultaat af van je speurwerk !
Succes , Walter ![]()
Het probleem is: af en toe valt het brandstofpomprelais uit; auto start dan niet. Nu doet hij het weer. Ik heb toch maar die hele unit besteld, in Polen. Goedkoper is het waarschijnlijk inderdaad om het juiste relais te traceren en dan een nieuwe op de printplaat in te solderen.
Ik wacht nu eerst even op de zending uit Polen. Daarna haal ik de huidige unit helemaal uit de auto voor nadere inspectie.
Totaal aantal Berichten: 9705
Ik wil je niet teleurstellen, maar volgens de info te vinden op service.citroen.com zit bij jouw auto het brandstofpomprelais niet op de plek die jij nu aangeeft.
Je moet op zoek naar een bruin kastje, waarschijnlijk ergens in de buurt van de accu.
Dank voor je bericht! Helaas kan ik niet inloggen op service.citroen.com. Ik heb me rot gezocht naar zo’n bruin kastje. Accu verwijderd, accugrondplaat verwijderd. Kan hem niet vinden! Is er een foto beschikbaar of een tekening?
Laat via PM even het VIN van jouw auto weten, dan zoek ik ‘t op.
Super! Ik heb je een bericht gestuurd.
Volgens mij moet je op zoek naar nr. 20 in onderstaand plaatje.
Blijft alleen onduidelijk waar deze exact zit.
heinr123 schreef:Gevonden geloof ik. Onderin de box met zekeringen achter de linker koplamp. Na oplichten van plastic deksel kwam ik bij de relais. Nu natuurlijk nog de vraag welke van de drie het relais is voor de brandstofpomp…
Heb je identiek hetzelfde nummer van die printplaat besteld? Zit per type en zelfs per half bouwjaar verschil op.
Ik heb de hele box gedemonteerd. Ik vind alleen de printplaat met relais en zekeringen. Ik heb geen los relais. Niet in de box, ook niet daar onder of achter. Moet dan toch wel op de printplaat zitten.
De relais op de printplaat zijn alle drie hetzelfde. Merk Tyco V23076-A3001-D142, gemaakt in Portugal. Ik ga zoeken of ik die ergens kan vinden. Dan alle drie vervangen.
De in Polen bestelde printplaat/unit ziet er op het plaatje precies zo uit. Ben benieuwd. Misschien een miskoop..
https://www.ebay.nl/itm/Boîte-à-fusibles-Module-BSM-Citroen-Berlingo-I-1996-2008-9650618280-TOP/254052163815
Veel dank voor het meedenken/zoeken!
Relais kosten op ebay 4 euro per stuk. Ik ga solderen.
Relais uit Duitsland nog niet ontvangen… Maar wel de complete zekering/relaisprintplaat die ik in Polen had weten op te sporen. Die past precies, heeft alleen één zekering meer. Verder precies hetzelfde. Stekkers er in en starten. Berlingo functioneert weer als vanouds.
Berlingo was weer tot stilstand gekomen. Geen spanning op de benzinepomp. Het bleek helemaal niet in het relais te liggen, maar in een van 16-pins connectoren. Juist rondom de ‘female’ voor de pin voor de benzinepompzekering was het plastic gesmolten door slecht contact. Tijdelijke bypass gemaakt, andere stekker besteld. auto rijdt weer.
Wat betreft insolderen van een nieuw relais: dat is schier onmogelijk: de relais zitten onder een dikke laklaag, helemaal vastgeplakt aan de printplaat. De Printplaat uit Polen kostte mij overigens maar 78 euro. Dus: beter hele printplaat vervangen dan gaan solderen.
