Voorremblokken vernieuwen
Citroliefhebber
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 14-12-2019
Gepost: 15 december 2019 11:15 AM
Op het forum kon ik het helaas nergens anders vinden, misschien genoeg over geschreen. Op het Xantia forum stond dit in het verleden er wel op. (Nu een nieuw forum…).
Auto Citroën Xantia 1.8i 16v (benzine) 1999.
Bij mijn vorige auto (jaren terug) was het vervangen van de voorremblokken een redelijk eenvoudig klusje.
Gisteren een aantal uur bezig geweest om de remplunjer terug te kunnen draaien, maar er zat geen beweging in.
Motor aan, uit, hoogste-, laagste stand niets hielp. (Ontluchten met motor uit, aan en verschillende standen ook geprobeerd).
Situatie: Ik heb één kant opgekrikt. Ik gok dat ik een klassieke fout heb gemaakt, maar ik weet niet wat. Handremkabel van de opgekrikte kant wel losgekoppeld van de hevel aan de achtezijde van de remplunjer..
Mocht iemand het weten, ik wil het nog steeds zelf doen (misschien niet handig aangezien het niet ging zoals gepland…
Groetjes Oscar.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7387
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 december 2019 11:35 AM
Systeem drukloos gemaakt ? zuiger(s) kunnen natuurlijk ook vastzitten waardoor je remblokken sneller versleten zijn dan normaal. Als het drukloos is en de handremkabel ligt los dan moet je hem met een koevoet of lepel wel rechtsom kunnen draaien. Nogmaals hij kan behoorlijk vast zitten.
Zet, bij drukloos systeem, ook even de ontluchtingsnippel open tijdens het indraaien.
Citroliefhebber
Gepost: 15 december 2019 11:43 AM
Hoe kan ik dat doen?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 december 2019 12:29 PM
Auto in de laagste stand zetten, ontlastschroef (sleutel 12) op de drukregelaar open draaien. daarna wagen opkrikken met garagekrik: gehele voorkant of krik onder de onderste draagarm van de kant waarvan je de blokken wilt vervangen.
Xm werkt volgens zelfde principe https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/199045/
Citroliefhebber
Gepost: 15 december 2019 12:41 PM
Super bedankt voor deze informatie. Ik ga op zoek naar de ontlastschroef. Nogmaals bedankt voor jouw reactie.
Groetjes Oscar
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 december 2019 12:52 PM
Eigenlijk zou het niet hoeven: het systeem drukloos maken. Auto in de laagste stand, voor opkrikken en de Handremkabel los maken zou moeten volstaan.
Ik zou het toch nog een proberen met een grote koevoet of lepel om die zuiger er rechtsom in te draaien.
Groove
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 27-10-2018
Gepost: 15 december 2019 01:28 PM
Systeem moet idd niet drukloos gemaakt worden. Auto in de hoogste stand, opkrikken en handremkabel losmaken aan de hevel.
En dan terugdraaien in de juiste richting. Eventueel de stofhoes van de remzuiger beetje wegtrekken en daar wat WD40 op spuiten..
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 15 december 2019 02:59 PM
Let op Citroliefhebber. Je moet de zuiger draaien en dan drukken, draaien en dan drukken enzovoorts. Anders kun je drukken tot je een ons weegt Wink
VrGrJ
Totaal aantal Berichten: 10778
Gepost: 15 december 2019 03:02 PM
En vooral de goede kant op draaien.
