Dimlichten XM
Gepost: 25 december 2019 09:57 AM
Mijn dimlichten werken plots allebei niet meer, het lampje op het dashboard brandt wel. Nou bestaat er natuurlijk een kleine kans dat twee lampjes gelijk doorbranden, maar ik denk dat een relais een meer waarschijnlijke oorzaak is. Voordat ik het schema ga doorspitten, weet iemand misschien uit het hoofd waar ik het best het eerst kan gaan kijken/morrelen?
Prettig Kerstfeest, overigens!
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5264
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 25 december 2019 11:17 AM
Begin eens met de relais boven de koplampen… Onder de kunststof frontplaat zeg maar..
ChrisB
Totaal aantal Berichten: 274
Geregistreerd: 18-03-2010
Gepost: 25 december 2019 11:20 AM
Welk bouwjaar?
Ik heb de schema’s even nageslagen voor je. De kentekenplaatverlichting deelt dezelfde zekering, check even of die het wel of niet doet. Doen die het niet, check dan je zekering. Op het schema (S2) is dat zekering F10. De plus is doorgelust van het linker naar het rechter stadslicht. Dus als er draadbreuk zit richting het linker stadslicht, dan doet de rechter het ook niet. De stadslichten zijn niet via een relais geschakeld. Dat de lampjes op het dashboard wel branden betekend dat de schakelaar zelf wel goed is. De plus van de schakelaar is namelijk doorgeschakeld in de zekeringkast.
ex-en
Meerdere 2cv’s
Citroen BX Deauville
XM V6 Exclusive 1991
Acadiane
Nu
2cv Scharrelston (bouwpakket 1 op 1 schaal)
Dyane 6
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7354
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 december 2019 04:05 PM
Ik ga ook voor het relais boven de koplampen…......... Gecorrodeerde/ingebrande voetjes van het relais
ChrisB
Gepost: 26 december 2019 12:08 AM
Toen ik vanochtend postte meende ik stadslichten te lezen. Weigerende dimlichten is inderdaad meestal het relais dat niet meewerkt, slecht contact op de pootjes of ingebrand idd. Zit overigens ook op een andere zekering dan de stadslichten.
ex-en
Meerdere 2cv’s
Acadiane
Nu
Dyane 6
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 26 december 2019 11:08 AM
Ondanks alle “aannames “, steek toch maar eerst een nieuw lampje !!
Walter   nice day
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 december 2019 12:27 PM
Dat “nieuwe lampje” is ook een aanname Mr. Green
Bovendien staat er toch echt te lezen:
ksemp
Geregistreerd: 22-09-2013
Gepost: 01 september 2020 08:53 PM
Hier ook ineens geen dimlichten meer, relais boven de rechter koplamp heeft idd gecorrodeerde voetjes, even opschuren en alles werkt weer
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1249
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 16 september 2020 09:31 PM
Soms is even relais er uit en weer er in genoeg, of even een beetje aan trekken; maar het probleem is inderdaad de relaisvoet en het slechte contact met het relais. deze “oplossing” is dus tijdelijk maar wel werkbaar als je in de avond naar huis moet en je lampen doen het niet. Ik kan het al zonder licht op gevoel….
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3449
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 17 september 2020 11:44 AM
Zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1586852/
Stenig = stevig, trapjes = tierapjes
Je bent er wellicht al achter, maar het zekeringenkastje voor de accu is ook een monster.
Het ding is niet bestand tegen de stroom voor de aircopomp. Die verbinding smelt als eerste weg.
Nieuw kastje monteren helpt een paar maanden.
Dus: voor je je airco opnieuw laat vullen is controle op dit punt essentieel.
Gebruikelijk is om buiten het kastje om met een zwevende zekering zekerheid te scheppen.
Totaal aantal Berichten: 10621
Gepost: 17 september 2020 12:51 PM
Geen rode pagina meer Jan?
