Goedendag,
Heeft iemand misschien een tekening van een Solex 34 cic carburateur ?
Dan kan ik de sproeier bezetting controleren.
Het betreft een Cx 2400 carbu van 1978
Groeten Cees
Totaal aantal Berichten: 9410
Heb nog wel een nieuwe solex carburateur liggen.
Eventueel over te nemen.
VgF
Totaal aantal Berichten: 534
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW-VSX-Automatik-ZF4HP14-HydractivII
Hallo,
Specifieke tekening van deze carburateur SOLEX 34 CICF 161 heb ik niet.
Wel gegevens.
1e. poort.
Venturi 24mm—hoofdsproeier 130—remluchtsproeier 190—mengbuis identificatie21479—mengselbuis 5,2—stationaire sproeier 65—progressieboring 2mm—acceleratiesproeier 60—slag opbrengst acceleratiepomp 1,4 - 1,9mm—vlotterkogel 1,80mm
2e. poort:
Venturi 27mm—hoofdsproeier 122,5—remluchtsproeier 150—mengbuis identificatie 21643—mengelbuis 5,2—
stationaire sproeier 60—stationaire luchtsproeier 90—progressieboring 1mm—mengelverrijkingssproeier 160—
mengselvertragingsgat 100—
algemeen : vlotterniveau 18 - 22mm.
Hopelijk heb ik U hiermede geholpen.
Met vriendelijke groet
Klever 33 - Herman
Heb in mijn oude bestanden gekeken, en jawel ,ik heb een tekening van deze carburatuer.
Ik kan deze bladzijde uitprinten,inscannen en U per email toezenden.
Groeten Klever 33 - Herman
Goedenavond Herman,
Aller eerst bedankt voor uw reactie, ik had inmiddels al wat gegevens gevonden in m’n Olyslager en Haynes.
Maar graag zou ik een tekening van de cicf met specificaties ontvangen.
Vriendelijke groet,
Cees
