We hebben een C1 Seduction uit 2008.
De laatste tijd hebben we last van de deursloten. De sleutels gaan lastig in de sloten. Het probleem zit vooral in het feit dat de sleutel niet het slot in gaat.
Na een aantal keer de sleutel in en uit het slot halen gaat het slot soepel open.
Met het contactslot is niets mis, dat gaat altijd soepel.
Wat kan ik eraan doen om dit op te lossen?
Het slot is kapot. Ik had dat ook, maar ik heb er slotspray ingespoten en nu werkt hij weer goed.
Geen WD40 of andere zooi er in spuiten, dat trekt vuil aan.
Bij de dealer kost een slot op kenteken meer dan 100 euro begreep ik.
Je houdt dan dezelfde sleutel.
Dank je Rene,
Je hebt het over slotspray. Wat gebruik je dan? Welk merk kan ik dan het beste halen en waar?
Totaal aantal Berichten: 10700
Bij mij hielp PTFE spuitbus.
Het is een blauw flesje. Maar Het gaat er om dat deze spray geen vette en vuilaantrekkende meuk achterlaat. Dat doet WD40 weer wel. Gewoon standaard universele SLOTSPRAY
Sinds vandaag heeft het slot van de rechterdeur van mijn C1 ook dit probleem.
Tenminste met 1 van de 2 sleutels. De ene sleutel werkt probleemloos.
Eens kijken of ik dit kan oplossen.
Een flesje slotenspray halen bij een willekeurige bouwmarkt, altijd handig ook voor thuis.
Totaal aantal Berichten: 1255
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
https://www.innotec.nl/producten/multi-spray-1000
Dit is superspul, werkt echt perfect bij dit soort problemen.
Totaal aantal Berichten: 9585
Niek schreef:Tenminste met 1 van de 2 sleutels. De ene sleutel werkt probleemloos.
Versleten sleutel?
Dank jullie voor de reacties.
Sleutel versleten…...in de linker deur, kofferklep en contactslot werkt de sleutel normaal.
Slot rechter deur versleten zou ook kunnen maar andere sleutel werkt probleemloos in alle sloten, ook in de rechter deur.
Maar eens proberen smeren met slotspray.
https://www.griffon.nl/nl/product.1233415
Ik heb die slotspray van Griffon gekocht.
Net ingespoten en met de goede sleutel slot heen en weer gedraaid.
Andere sleutel werkt nog steeds niet, hoop nu dat een nachtje inweken helpt maar heb er weinig vertrouwen in.
De niet werkende sleutel heeft geen beschadigingen?
En is dat de meest gebruikte sleutel?
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Probeer die Innotec alsjeblieft. Ik had altijd gedoe met mijn contactslot van mijn XM, zat die weer vast, kon ik de sleutel pas na veel wrikken en morren draaien, niks hielp behalve Innotec.
Nee, ik heb geen aandelen, ik ben alleen razend enthousiast over dat spul.
René Jongejan schreef:De niet werkende sleutel heeft geen beschadigingen?
De niet werkende sleutel gebruik ik het meest maar dat is nog maar enkele maanden, zolang ik de auto heb.
Er zaten een paar braampjes aan en die heb ik voorzichtig weggevijld.
Ed P schreef:Probeer die Innotec alsjeblieft. Ik had altijd gedoe met mijn contactslot van mijn XM, zat die weer vast, kon ik de sleutel pas na veel wrikken en morren draaien, niks hielp behalve Innotec.
Dank je voor de tip. Zal eens kijken waar ik dat product kan kopen.
