Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 17-12-2005
- ID/DS DS20
- ID/DS DS21 Pallas
Hoi forumleden,
Ik ben samen met een vriend (met veel DS ervaring) bezig met een restauratie van een DS21 Pallas uit 1966 met een DX4 (23 carburateur) motor. We willen de motor even proef laten draaien, maar we krijgen hem niet aan de praat. Tip en trucs van diverse experts hebben we allemaal geprobeerd, maar vooralsnog geen succes…
Misschien zien we iets over het hoofd, daarom post ik het hier even, ik heb het forum ook al afgespeurd, maar daar vond ik ook geen oplossing.
Dit is er (motor gerelateerd) allemaal gedaan:
- Nieuwe kabelboom (Chyparse)
- Nieuwe distributieketting + spanner
- Nieuwe sensoren en pakkingen
- Nieuwe brandstofpomp, leiding en filtertje
- Nieuwe bougiekabels (Bougicord)
- Nieuwe 123 ignition (Curve C)
- Nieuwe bobine (BERU)
- Nieuwe bougies (Champion)
- Nieuwe pluskabel met opgeknapt startrelais
- Nieuwe massakabel (aansluiting bij waterpomp én op chassis)
- Nieuwe olie
Goed om te weten:
- De bobine krijgt netjes 12v op de batt aansluiting.
We hebben ook geprobeerd rechtstreeks de plus aan te sluiten (we dachten misschien een kapot contactslot)
Ook geprobeerd om de bobine te laten vonken met de min rechtstreeks op minpool.
- De bobine geeft niet een heel krachtige vonk
- We hebben diverse andere bobines geprobeerd, ook een uit een rijdende DS
- De bougiekabel op 1e cilinder ook geen krachtige vonk, wel kleine vonkjes
- Toen het normale ontstekingshuis er nog in zat, hebben we zwakstroom getest met lampje en dat deed het goed
- Na montage van de 123 ignition hebben we met gebruik van startpilot 1x een knal gehad
- De uitlaat is nog niet gemonteerd
Heeft iemand nog andere ideeën om te proberen?
Pech met een DS is nog altijd beter dan rijden in een saaie auto.
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
die knal kan duiden op een (180 graden) verschoven ontstekingstijdstip. Probeer eens de bougies op de verdeelkap te ‘verdraaien’
Du pain, du vin et… Citroën!
- ID/DS DS20
- ID/DS DS21 Pallas
Bedankt voor je reactie en het meedenken camemBert.
De eerste cilinder hebben we op hoogste positie gezet (met een lange schroevendraaier op cilinderkop en een staafje in gaatje vliegwiel)
en de rotor stond toen goed voor 1e cilindercontact van de verdeelkap. Dan staat het toch goed?
Er zit op tegenovergesteld punt ook een gaatje in het vliegwiel, maar op dat punt stond de rotor niet op 1e cilinder in de verdeelkap.
Totaal aantal Berichten: 10569
Je weet alleen zeker dat 1 op het punt van ontsteken staat als allebei de kleptuimelaars van 1 een beetje speling hebben. Als dat niet zo is staat 4 op het punt van ontsteken. Dat wordt ook bedoeld met 180 graden verkeerd.
Edit: En heb je goede compressie?
Die 180 graden is makkelijk,snel (en gratis !!) te controleren: schuif al de 4 kabels fff 180 graden verder op de verdelerkap. Anders de oude verdeelinrichting er fff weer inzetten: draait de motor nu wel ?
Ketting gemonteerd met de merktekens op de goede plaats?
Totaal aantal Berichten: 11872
sicco schreef:Bedankt voor je reactie en het meedenken camemBert.
Je hoort, via het daarvoor aangebrachte gaatje opzij in het koppelingshuis, maar op één punt een 6mm stiftje in het vliegwiel te kunnen drukken. Dat punt zou ten opzichte van de krukas altijd een vast gegeven moeten zijn door middel van een paspen in de flens van de krukas die maar één positie van het vliegwiel toelaat. Dit ijkpunt ziet er op het vliegwiel uit als een ingefreesd 6mm breed sleufje.
Daarmee hoor je dus inderdaad de basisafstelling van de ontsteking op z’n plek te kunnen zetten zonder je te kunnen vergissen (behalve eventueel het verschil tussen drie types vliegwielen met het merkteken elk op een andere plek).
Maar ik ben het eens met Jantje1948. Kleppendeksel eraf en kijken of de kleppentrein correct staat voor het veronderstelde ontstekingsmoment. Als bijvoorbeeld de aandrijving van de verdeler gemonteerd is zonder te letten op hoe de kleppen van cilinder 1 staan maar alleen door te kijken of cilinder 1 op BDP staat en de rotor dan de goeie kant op wijst kan de verdeler prima een halve slag verkeerd staan (dus aan het eind van de uitlaatslag van cilinder 1 i.p.v. einde compressieslag ‘goed’ wijzen). Op zich is dat niet erg maar dan schuiven alle kabels dus inderdaad twee plekken door op de verdeelkap om het weer te laten kloppen.
Voor de zekerheid doe ik de link naar het item ‘ontsteking stellen’ van DSTT er nog maar even bij. Dat filmpje vind je hier en het gedeelte over de basisafstelling begint op 18:00.
- ID/DS DS20
- ID/DS DS21 Pallas
jantje1948 schreef:Ketting gemonteerd met de merktekens op de goede plaats?
Ja, dat hebben we secuur gedaan.
- ID/DS DS20
- ID/DS DS21 Pallas
Dank voor de ideeën en het meedenken. Ik ga er aankomend weekend weer mee verder.
Mocht iemand nog andere ideeën hebben, hoor ik het graag.
Voor wat betreft de punten op het vliegwiel, er zitten op dit vliegwiel echt 2 punten waar de 6mm stift in past.
Maar kleppen (c.q.180 graden test) ga ik zeker checken.
De knal in de uitlaat kan daar ook op duiden. Als het 180 graden verkeerd staat vonkt de bougie aan het einde van de uitlaatslag en staat de uitlaatklep nog een beetje open.
citroen23 schreef:Anders de oude verdeelinrichting er fff weer inzetten: draait de motor nu wel ?
Dat zou ik zeker proberen! Misschien is de 123 niet okee.. (en vergeet dan de condensator niet)
Dat is heel vreemd…
Zou het een “balansgaatje” kunnen zijn?
Stond ie exact op het bdp toen de pen in het gat viel?
Volgens mij moet ie bij de oude modellen dan 12° voorontsteking hebben…
Ooit is er misschien een moderner vliegwiel gemonteerd?
Je kan proberen om de verdeler een stukje vroeger te draaien (ik meen tegen de wijzers van de klok in)
oeps
Toch niet goed gelezen…
De motor is veel nieuwer, DX4… dus het vliegwielverhaal gaat dan niet op.
dat verhaal van 180 graden staat voor mij nog steeds bovenaan
Zwakke vonk op nummer 2 dan…
Proberen met oude ontsteking en bobine, condensator en voorschakelweerstand.
Speaking of bobine, de nieuwe kan natuurlijk ook niet helemaal okee zijn…
- ID/DS DS20
- ID/DS DS21 Pallas
We zijn eruit!
Het blijkt dat de 123 ignition 180 graden verkeerd stond. Omdat we een 2e punt op het vliegwiel hadden waar de 6mm pen in viel en op dat moment de rotor naar de 1e cilinder wees, leek het goed. We hadden inderdaad toen even naar de kleppen moeten kijken.. Maar goed, achteraf… is het mooi wonen.
Even de borgveer van de 123 ignition eraf, pennetje eruit, en plaatje draaien, pennetje terug, borgveer terug.
Zou wel handig zijn als ze het als tip bij de 123 ignition erbij zouden vermelden dat dit dus kan voorkomen.
Wat het 2e punt nou is waar de pen in valt is me nog een raadsel, maar dit kan dus wel het geval zijn.
Even frisse benzine in de tank erbij, beetje startpilot en de dame werd weer wakker uit een lange slaap!
Nu kunnen we haar verder op gaan bouwen.
Bedankt iedereen voor de ideeën en tips.
PS
Waarom de ontsteking het met het oude ontstekingshuis niet deed, is nog een beetje een raadsel. Omdat de rotor en de mechanismes in het oude ontstekingshuis een beetje gammel voelen, vermoeden we dat daar toch ook iets niet goed zat. Misschien ook een soort kortsluiting waardoor de bobine(s) niet goed werkten.
Fijn dat het opgelost is!
