Ik heb een xsara Picasso uit 2004, met stuurbediening vd radio.
maar als ik deze nieuwe radio aansluit, doet de stuurbediening het niet meer.
wat heb ik hier voor nodig en waar kan ik dit krijgen? want ook een deel van mijndashboard info doet het niet meer
en deze vind ik net zo belangrijk.
Hoe gek het misschien ook klinkt, je ORIGINELE radio maakt deel uit van een klein netwerk (CAN-bus). Via dat netwerk “praten” de radio, stuurwiel en dashboard met elkaar. Een willekeurige radio gaat niet zomaar werken.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
hoe kan ik er voor zorgen dat het Wel gaat werken ? zijn er aanpassingen voor en waar kan ik deze krijgen(kopen) ![]()
Totaal aantal Berichten: 1826
Geregistreerd: 13-05-2007
Komt er een after-market radio uit? dan kan je de twee plussen weer omdraaien, volgens mij de gele en de rode draad, de ene is een “gewone” stroom en de ander is van het canbus netwerk war RogerM zegt, dan krijg je hele rare dingen als dit niet goed zit.
Lexia/Diagbox (7.60).
Totaal aantal Berichten: 10690
Kan het zijn dat je hem moet aanmelden met lexia/diagbox?
Ja dat ook, vin-nummer moet in geleerd worden in de radio
Niet bij een aftermarket radio. Er moet wel een tussenkabel tussen. Ik had er eentje met een lange rode draad die je op je plus van je aansteker aansluit. Zo pakt hij geen stroom uit je can bus.
Ik dacht dat hij een originele wilde
ops:
Dat zie ik nergens staan. Dan zou hij wel klagen dat de nieuwe radio werkt, maar een luide piep laat horen.
Heb dus het zelfde probleem, heb mijn nieuwe Pioneer aangesloten en blijft constant aan en boordcomputer werkt niet. Als je zo verloop isokabel koopt, werkt de boordcomputer dan weer.
Eigen aan een CAN-netwerk is dat alles wat in de BSI geprogrammeerd staat, ook daadwerkelijk in het netwerk aanwezig moet zijn. Maw; als je een vreemde radio in je auto zet moet je óf die radio in het CAN opnemen (kunnen programmeren én aansluiten), óf alle radio relevante zaken juist UIT je BSI verwijderen.
Zomaar een radio aansluiten werkt niet. Want: apparaat verwijderd zonder af te melden uit BSI én vreemd apparaat toegevoegd aan CAN waar niet naar geluisterd wordt/niet mee praat.
