Totaal aantal Berichten: 839
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Hi,
Op de een of andere manier krijg ik de deurvangers (opliggende klink) net echt lekker afgesteld.
Zijn daar tips of trucs voor?
Hoor graag.
Totaal aantal Berichten: 25708
Wat lukt er dan niet?
Ik houd de ontgrendelknop ingedrukt en kijk dan waar het aanloopt bij het dichtdoen. Rubber een beetje wegbuigen. Dan stellen en heel goed vast draaien want vanger verschuift makkelijk.
Ik heb wel eens de deur een beetje versteld met wat stelplaatjes omdat de deurvanger niet verder versteld kon worden. Soms is er maar iets nodig om het goed te krijgen.
Het is nu trial and error tot op een zeker moment dat het redelijk lijkt (deur valt met enige deurswing in het slot) maar na een paar keer gaat het of weer heel moeilijk en/of de deur pakt alleen de eerste klik van het draaiwieltje.Ik vroeg mij af of er stelplaatjes, templates oid voor zijn.
Enige urgentie heeft het wel, geen zin in gescheurde deuren (bovenop) door al dat geweld.
Er zijn vulplaatjes om de slotvanger dichter bij de deur te brengen als je dat bedoelt ?
Als je ‘m steeds moet optillen zou ik de deurophanging onderaan de a-stijl eens naar achteren (richting de b stijl) verschuiven. die stel/vul plaatjes zie je ook wel terug in het onderdelenboek.
Totaal aantal Berichten: 1417
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Visuele inspectie uitvoeren. Heel veel geduld. En dat heel vaak. Afhangen is een vak apart.
VrGrJ
citroen23 schreef:Er zijn vulplaatjes om de slotvanger dichter bij de deur te brengen als je dat bedoelt ?
Hi dank voor jullie reacties.
Het zit hem niet in de lengte maar de hoogte, diepte en verdraaiing t.o.v. de b-stijl.
Daar helpt een vulplaatje helaas niet m.i.
Veel geduld heb ik, weer helpt alleen niet mee
We blijven dan maar proberen.
een goed afgestelde deur valt bijna vanzelf in het slot, het is echt mogelijk.
Je moet die twee kruiskoppen echt loeivast draaien ,anders verloopt t weer…
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 06-03-2009
- 2CV Électrique
- 2CV 2cv
- C5 Tourer 2.0 16v
- ID/DS DS 23 Break bv5
- Ami 6 club break
- Traction Avant 11 BL
- GS/GSA GS Club Break
- ID/DS DS Pallas électrique performance
- C6 (2005-2012) 2.7 HDI
Vergeet ook de andere kant niet. Soms zitten de drie schroeven waarmee het slotmechaniek in de deur vastzit een beetje los.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Controleer ook zeker of de slotmechaniek in de deur niet te veel slijtage ( speling ) heeft .
Walter
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
en check of er niet te veel speling in de scharnieren zit. Even de deur op en neer bewegen geeft een indicatie over de speling
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Om het verlopen van de afstelling tegen te gaan en de zaak niet loeivast te hoeven draaien,kun je ook een dun stukje schuurpapier onder de slotvanger plaatsen. Dus tussen slotvanger en B-stijl. Ik dacht dat dit af fabriek ook altijd zo werd
afgeleverd.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
