2 van de 5
Berlingo storingen
HAUG
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 21-03-2007
Gepost: 13 februari 2020 04:43 PM
Hoi Psychodad
Erg vervelend ... dat niet starten.  Had ik ook aan de hand met mijn 2006/1.6 HDi tussen zijn 82.000 en 92.000 Km.
Eerst ECU binnengestuurd en laten nakijken door Citroen.
Heeft enkele honderden kilometers geholpen.  Nadien opnieuw niet meer te starten: ook de krukkenas- en nokkenassensoren laten vervangen.
2000 Km. later weer niet te starten.  Ditmaal was de ‘stekker’ (!!!) van de krukkenasensor (die inwendig aan het oxideren was) de boosdoener.  Die vervangen en ...
Sindsdien geen problemen meer gehad.
Mogelijk is het iets gelijkaardigs bij jouw Berlingo en is het daarmee op te lossen.
Succes!
HAUG
Berlingo Fresh 1.6 HDi 55KW/75PK (van 02/2006)
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 13 februari 2020 10:32 PM
jantje1948 schreef:
paso schreef:
Psychodad schreef:
paso schreef:
Hij wil niet starten, enige melding op het dashbord?
In klok module dashbord blijft staan: eco mode
Duw of sleep hem aan, hij zal wel gaan.
Je hebt eco mode die batterij sparend werkt, sleutel te lang op contact, die gaat gewoon weg door te starten.
Je hebt eco mode omdat er te weinig stroom was, die gaat ook weg als je motor loopt, enkel gaat in die mode de starter niet, dus duw of sleep hem aan .
Bij een C4 uit 2006 wordt na een half uur automatisch de ecomodus ingeschakeld. Gaat weer uit als de motor loopt. Hij moet dus gewoon kunnen starten.
Je hebt 2 ecomodus, ik heb dat bij de C8 geleerd, eerste gaat inderdaad na zoveel tijd altijd aan, je weet wel, auto kuisen , lekker muziekje erbij, ecomodus. De tweede is bij een te lage spanning, dan zet hij de auto als het ware op slot om verder onheil te voorkomen, dan bel je de garage want help hij doet het niet meer, ik heb dat toen gedaan maar hij heeft het me toen wel zo uitgelegd. Gewoon duw of sleep hem aan werkt dan, heb er zo al andere mee geholpen. Wat wel is dat je de oorzaak van de te lage spanning moet verhelpen, slechte massa of gare accu, of had je de accu enkel maar leeggestart dan is opladen de bijkomende handeling
Psychodad
Totaal aantal Berichten: 74
Geregistreerd: 29-06-2009
- Xsara Break Service
Gepost: 13 februari 2020 10:46 PM
Je hebt eco mode die batterij sparend werkt, sleutel te lmang op contact, die gaat gewoon weg door te starten.
Accu is vol geladen. De brandstof toevoer gaf geen drup ende ontsteking geen vonk bij starten. Hij krijgt ergens geen signaal
Zelf denk ik momenteel aan startonderbreking of de bus (zekererings kast voorin) dat daar de printplaat niet goed is
Du pain, du vin, du Citroën
- Citroen Berlingo 2.0 HDI
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
Psychodad
Gepost: 13 februari 2020 10:48 PM
HAUG schreef:
Hoi Psychodad
Succes!
HAUG
Thanks! Ik ga daar morgen eens goed naar kijken
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
paso
Gepost: 13 februari 2020 11:01 PM
Dan denk ik eerder aan de stekkerverbindingen daaraan dan de print zelf, zo snel gaan ze niet kapot. Moet je ook zeker met hetzelfde modelnummer vervangen als je dat doet. uit mijn hoofd, paar jaar geleden 180€ meen ik me te herinneren.
Totaal aantal Berichten: 10481
Gepost: 14 februari 2020 12:33 AM
” De brandstof toevoer gaf geen drup ende ontsteking geen vonk bij starten. Hij krijgt ergens geen signaal”.
Huh?? vonken en ontsteking bij een 2.0HDI??
Psychodad
Gepost: 19 februari 2020 02:58 PM
Iedereen bedankt voor het meedenken. Had het erg druk met eigen werk dus kon helaas niet steeds reageren
Ik heb inmiddels de startonderbreking eraf laten halen en nog start de auto niet
Wat me opvalt is dat het BSI nr niet matched met het nummer vd zekeringkast onder de motorkap. Kan dit kloppen?
Bsi begint met bsi E01-00 HG en de zekeringskast begint met bSM b2
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
Gepost: 19 februari 2020 03:47 PM
Je hebt een BSI en een BSM. Die laatste is voor het motormanagement en zit onder de motorkap.
Bij een Berlingo weet ik niet, maar bij veel typen is de BSI geintegreerd in de zekeringkast onder het dashboard.
Maar hoe zit het nou met de ontsteking en de vonken?
Psychodad
Gepost: 19 februari 2020 03:57 PM
(Ben niet zo technisch) maar bij het starten hebben we gekeken of er diesel uit de pomp kwam, dat kwam niet opzetten
Toen hebben we die zwarte stekkers boven eraf gehaald (eentje ervan) en gekeken of er ook stroom op stond. Daar kregen we geen metingen
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
Gepost: 19 februari 2020 05:03 PM
Ah, ok. Als je het contact aanzet, hoor je dan de pomp in de brandstoftank? Het kan zijn dat dat maar een paar seconden is. Tijdens het starten moet die ook draaien.
Edit: je zegt dat er geen brandstof uit de pomp komt. Welke pomp? De opvoerpomp in de tank of de HD pomp die aan de motor zit?
Psychodad
Gepost: 19 februari 2020 05:17 PM
Die aan de motor zit
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
Psychodad
Gepost: 19 februari 2020 05:41 PM
Ik hoor geen gebrom oid van een brandstofpomp
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
Psychodad
Gepost: 19 februari 2020 07:39 PM
Ik zie nu ook dat onder bsm waar de grote zekeringen zitten veel groen stekkertjes zitten. Oxidatie dus
Ik ga dat ook maar even opnieuw bevestigingen
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
Gepost: 20 februari 2020 11:04 AM
Als je het VIN geeft, hier of per PB, kan ik even kijken hoe dat zit met een pomp in de tank. Mijn 1.6HDI heeft die niet. In het algemeen de 2.0 wel, maar ik wil dat toch even verifieren.
Psychodad
Gepost: 20 februari 2020 04:55 PM
Je hebt een pm van me
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
2 van de 5
