Totaal aantal Berichten: 10735
Je hebt geen elektrische pomp in de tank. De pomp op de motor bestaat dan uit een lage- en een hogedrukdeel, net als bij de 1.6HDI.
Hij moet aan diagbox/lexia gehangen worden om te kijken of er bij het starten synchronisatie is tussen nokkenas en krukas sensor en om te zien wat de brandstofdruk doet.
De pomp zit aan de rechterachterkant van de cilinderkop en wordt aangedreven door de D-riem.
Maar eerst moet uitgezocht worden waarom je OBD aansluiting niet met diagbox communiceert.
Totaal aantal Berichten: 74
Geregistreerd: 29-06-2009
- Xsara Break Service
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie regel 10 van de forumregels.
Als iemand dat weet waarom de.odb niet reageert, dan zou dat erg fijn zijn
Du pain, du vin, du Citroën
- Citroen Berlingo 2.0 HDI
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
Is die OBD-poort ook gezekerd bij zo’n Berlingo?
Goeie vraag. En er waren ook al diverse groen uitgeslagen stekkertjes. Misschien die eerst eens kuisen?
Staat er in het instructieboekje een zekering voor de OBD?
Als ik dat zo snel google (instructieboekje Berlingo 2008 via Citroën, zekeringtabel Peugeot Partner 2002 - 2007 via Autogenius.info) heeft de OBD-poort een 10A zekering in het dashboard op positie 6. ‘t Is de moeite waard om die eerst eens te controleren.
Check en deze is heel dus zou moeten werken
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
Ik zie in mijn documentatie dat het zekering 4 is onder het dashboard. Heb je een instructieboekje?
Nee helaas, die zat er niet bij….... ![]()
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
Heb alle zekeringen even bekeken incl bsm zekeringen en alles zou moeten werken….
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
Die groen uitgeslagen stekkertjes al schoongemaakt?
Nee, die zijn lastig los te krijgen. Zitten onder bsm zekeringen.
Die zijn fabrieksaf geplaatst in hard plastic maar ga dit zeker morgen proberen.
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
Heb je regelmatig een middeltje bi het tanken toegevoegd?
Met de huidige bio toevoegingen kunnen regelaars en verstuivers verstopt raken.
Wanneer is het brabdstoffilter voor het laatst vernieuwd?
En heb je al eens ontlucht met het handpompje?
jantje1948 schreef:Heb je regelmatig een middeltje bi het tanken toegevoegd?
Met de huidige bio toevoegingen kunnen regelaars en verstuivers verstopt raken.Wanneer is het brabdstoffilter voor het laatst vernieuwd?
A) nooit middeltjes gebruikt voor in de brandstoftank
B) brandstoffilter? Ik zou t niet weten wanneer dit gedaan is. Heb de auto pas 4 maanden
C) ontluchten geprobeerd en resultaat blijft hetzelfde
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
Lees eens even terug. Je blijft het laatste bericht quoten. Dat is hier niet toegestaan.
Ah helder ![]()
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
