het onderdeel is volgens mij dezelfde als bij de C5
Totaal aantal Berichten: 10734
Het nummer heb ik ook via mijn C5 gevonden.
Is hetzelfde. Als je bij de dealer gewoon het nummer opgeeft heb je het normaliter de volgende dag.
Totaal aantal Berichten: 511
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 20 Pallas 1984
- Xantia 2.0I 16V automaat 2000
- Xantia 2.0I 16V automaat 1999
Vanmiddag zijn de klemmen, die om de retourslangen van de voorste veerpoten zitten, vervangen.
Gelijk is er een nieuw verbindingsstangetje geplaatst. (De oude had alweer losgelaten)
Op naar de APK keuring volgende week. Er zal daarna best wat werk nodig zijn, maar ik ben benieuwd wat allemaal.
Ik heb dan nog 1,5 maand te tijd.
- CX 20 Pallas 1984
De keuring is uitgevoerd. 2 zaken moeten worden aangepakt. De linker stuurhuishoes moet worden vervangen en de katalysator is overleden. Beide punten waren al bekend, ik was alleen benieuwd of er nog andere dingen aan het licht zouden komen.
Eerst maar eens op zoek naar een degelijke katalysator. Auto is natuurlijk wel 20 jaar oud. Op internet kom je wel wat tegen, maar de prijs/kwaliteit verhoudingen van de verschillende merken weet ik dan nog steeds niet.
Als jullie kunnen putten uit eigen ervaring hoor ik het graag. Welk merk wel, welke juist niet, betrouwbaar internetadres/leverancier enz.
- CX 20 Pallas 1984
Vorige week nw katalysator geplaatst, vanmorgen de stuurhuishoes vervangen.
Vanmiddag kon ik zelfs nog even bij Johan O. terecht voor de uiteindelijke APK.
Auto en ik mogen weer door tot 20 april 2021.
- CX 20 Pallas 1984
Volgende week heb ik een afspraak bij Chyparse in Almere. Ik ben daar in 2012 met mijn vorige Xant een keer geweest.
Nu wil ik de huidige eens laten inspecteren. Verwacht dat de veerbollen achter en de hoogteregelaar wel wat aandacht kunnen gebruiken.
Totaal aantal Berichten: 1371
Geregistreerd: 30-11-2009
Was er vorige week nog Jan, lees maar na op X-forum voor de ervaring. Prima zaak.
Adri
- CX 20 Pallas 1984
Afgelopen dinsdag bij Chyparse geweest. Super service. Alle bollen zijn weer gevuld, behalve de 2 voorste veerbollen, daar had ik begin dit jaar nieuwe geplaatst. Ook de LHM is vervangen. Het verschil is weer duidelijk te merken. Na het starten gaat binnen 10 seconden het lampje uit en na 25 seconden is auto helemaal klaar voor vertrek. Heerlijk, het is weer echt ouderwets Xantia. Ik hoop er nog lang mee te kunnen blijven rijden.
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Is dat niet wat lang, qua tijd, voor een Xantia met goede anti-sink bollen?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
- CX 20 Pallas 1984
dan zal het wel korter zijn, ik er geen stopwatch bij gehad.
- CX 20 Pallas 1984
Ik heb een compleet interieur van een XM kunnen ovennemen. De passagiersstoel zit erin, ik wacht op wat beter weer om de bestuurdersstoel over te zetten. De stoelen passen dus, dat kwam ik op dit forum tegen, maar de achterbank past zeker niet? Weet iemand dat toevallig?
- CX 20 Pallas 1984
XM Stoelen zitten er al even in. Bevallen prima. De oude bestuurdersstoel van de Xant is door een forumlid opgehaald. De passagiersstoel is naar iemand gegaan die hem kon gebruiken om een simulator in elkaar te prutsen. In ieder geval niet naar de stort gegaan.
- CX 20 Pallas 1984
Met de XM achterbank heb ik iemand blij kunnen maken. De jongeman (zo mag ik heb best omschrijven) kwam voorrijden met een mooie XM. Ik hoop dat ik ooit ook zo’n prachtige auto voor de deur heb staan. Mag ik wel niet te lang wachten denk ik? Maar ik ben nu nog steeds blij met mijn Xantia. Zij werd afgelopen vrijdag weer beoordeeld door JO en kwam weer door de APK. Xantia’s en XM’s zijn zo mooi
- CX 20 Pallas 1984
Vorige week een oplossing moeten vinden voor een LHM lekkage onder de auto. Met hulp van leden van het forum bleek het de retourslang van het stuurhuis te zijn. Inmiddels gerepareerd, wel 2,5 liter LHM moeten bijvullen, maar hij doet het weer.
Hoop dat een volgende lekkage, vanwege de slangen op leeftijd, even op zich laat wachten.
- CX 20 Pallas 1984
Vorige week de voorbanden laten vervangen. Omdat de band LA al een tijdje langzaam afliep deze maar in een bak met water gedompeld. In eerste instantie niets te zien, maar na er 3,5 bar ingepompt te hebben bleek dat er op drie plekjes belletjes verschenen. Dus met 4 nieuwe sloffen de deur uit. Woensdag worden ook de remschijven en blokken aan de voorzijde nog vervangen. Dan kom ik waarschijnlijk de winter wel weer door. KM stand 261.000
