11 van de 11
« Eerste  < Vorige 9 10 11
Mom’s new ride C4 Coupé
henry the bulldog
Totaal aantal Berichten: 269
Geregistreerd: 19-02-2017
- C4 (2004-heden) Coupe 1.6 16V VTR
Gepost: 16 januari 2020 02:04 PM
  [ # 151 ]
Ja da’s inderdaad leuk, zie je de wagen nog eens terug cool grin
C4 Coupe 1.6 16V ‘05 lpi EKQ Rouge LN.  217.000 km
Volvo V70 2.5 10V ‘99 lpi Sandstone met. 570.000 km
Fiat Grande Punto 1.4 8V ‘09 lpi Black uni 214.000 km
henry the bulldog
Gepost: 01 maart 2020 03:39 PM
  [ # 152 ]
Koppeling/versnellingsbak had wat problemen, maakte een schrapend geluid en een soort verbrande lucht.
Grootste verdachte was de koppeling en specifiek het druklager gezien het geluid bij intrappen van koppelingspedaal.
...goed kapot
Alles vervangen dus, inmiddels is dat ook gedaan en is het geluid en geur niet meer merkbaar en voelt het pedaal weer aan als nieuw cool hmm
Meteen de distributieriem, spanrol, waterpomp maar gedaan want zat er binnenkort ook aan te komen en de Coupe stond daar toch.
Voorlopig dus het wat grotere onderhoud gehad en kan Mom’s ride er weer een tijdje tegen tongue wink
Patjo
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 26-01-2015
- DS 3 1.4 HDI met EGS bak
- C4 (2004-heden) 1.6 16v Image
Gepost: 02 maart 2020 04:49 PM
  [ # 153 ]
Goed werk!!!
Nu weer genieten Smile
Patrick
In bezit van DS3 1.4 eHDI 2011 en C4 Image 1.6 16V 2007
henry the bulldog
Gepost: 11 maart 2020 04:38 PM
  [ # 154 ]
Kleine olie lekkage….
Doorgaans valt dat meteen op als er iets lekt echter met dit regenachtige weer is de oprit natuurlijk ook nat.
...maar vond het vreemd dat er druppels water op een bepaalde plek lagen.
Stuk karton onder de Coupe geschoven om vast te stellen waar de lekkage vandaan kwam
De geur deed vermoeden dat het versn.bakolie zou kunnen zijn.
Plastic bakje onder het laagste punt om ongeveer de hoeveelheid lekkage te kunnen zien, valt op zich nog mee, het druppelt langzaam. Ik denk ergens een keerring lek, meest waarschijnlijk de keerring van de lange as omdat het daar vettig is
Totaal aantal Berichten: 10778
Gepost: 11 maart 2020 05:08 PM
  [ # 155 ]
Aandrijfas keerringen niet vervangen bij de koppelingswissel?
henry the bulldog
Gepost: 11 maart 2020 06:16 PM
  [ # 156 ]
Nope, is niet gedaan… is dat gebruikelijk dan?
henry the bulldog
Gepost: 11 maart 2020 06:35 PM
  [ # 157 ]
Nou heb ik een heel goed adres wat betreft versn.bak revisie en reparatie.
Patrick Strijker in Hollandscheveld (Drenthe)
Hij reviseert, repareert en prepareert versnellingsbakken voor het dagelijkse vervoer (veel Peugeot)
...maar ook voor de autosport o.a. autocross en rallywagens.
Het motorblok van de Coupe is een 1.6 16V, dit zelfde type blok zit ook in de Peugeot 206,207,306,307 etc.
De versn.bak van de Coupe heeft dezelfde code als een 307 dus bij Patrick Strijker op het juiste adres
(vorige wagen van moeders was een 206 Roland Garros ook 1.6 16V
Patrick heeft destijds de synchromesh-ringen vervangen van de 206
perfect gedaan prima kostenplaatje)
De Coupe gaat daar heen om alles goed na te laten kijken, weet ik zeker dat het goed opgelost wordt
Gepost: 11 maart 2020 06:50 PM
  [ # 158 ]
Wordt altijd aangeraden.
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1856
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 11 maart 2020 06:58 PM
  [ # 159 ]
Net even in de service-box gekeken en het word ook aangeraden om deze te vervangen met een koppelingswissel.
Lexia/Diagbox (9.85).
henry the bulldog
Gepost: 12 maart 2020 09:45 AM
  [ # 160 ]
Ah oké, wist ik niet…
Gisteravond de Coupe bij Patrick Strijker neergezet, hij gaat vandaag kijken wat de lekkage veroorzaakt.
Durksz
Totaal aantal Berichten: 58
Geregistreerd: 08-01-2011
Gepost: 12 maart 2020 10:58 AM
  [ # 161 ]
Als de aandrijf as wordt los gehaald moet de keerring worden vernieuwd. de kans op lekkage is heel groot als dat niet gebeurt.
Zeker gezien de lage prijs van de keerringen is het zonde om het niet de doen.
henry the bulldog
Gepost: 12 maart 2020 06:00 PM
  [ # 162 ]
..en alweer klaar cool smirk
Was de keerring van de lange aandrijfas.
Zit een nieuwe in en de Coupe is weer lekvrij
Patrick Strijker heeft de as goed schoon gemaakt, de bakolie bijgevuld en flink stuk proef gereden
Geen lekkage meer
henry the bulldog
Gepost: 15 oktober 2020 05:47 PM
  [ # 163 ]
Zoow da’s eventjes geleden haha
De C4 doet ‘t prima cool smirk
Regelmatig olie- en kvs peilen, ruitensproeier bijvullen en bandenspanning checken is eigenlijk het enige de afgelopen tijd.
...wel was er een rammelende uitlaat irritant aanwezig de laatste paar weken, APK moet begin november dus eerst even op de brug kijken waar het dan rammelt
In eerste instantie was de middendemper verdacht maar bij het demonteren van de uitlaat aan de voorkant bleek dat de veren en bouten loszaten.
Bestelde uitlaat kon dus weer retour en een paar onderdelen van een paar €urootjes verder zit er inmiddels een verse APK op tongue wink
Eind november gaan ook de winterbanden er weer onder (bovenste op het plaatje), niet omdat het dan sneeuwt maar omdat de zomerbanden aan vervanging toe zijn en er nieuwe remblokken voor op het schap liggen
En staat ook wel weer mooi die andere velgen hmmm
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 15 oktober 2020 07:08 PM
  [ # 164 ]
Blijft toch een super vette kleur en wat een gave auto toch. Mist alleen nog een VTS spoiler
henry the bulldog
Gepost: 16 oktober 2020 06:23 PM
  [ # 165 ]
...wel overwogen hoor net als het dubbele pijpje maar ja, is mom’s ride hè tongue wink
11 van de 11
