Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 22-06-2016
- ID/DS DS23 Berline Carb
- Berlingo Bestel
- C6 (2005-2012) 2.2 HDIF
Uit een donor XM heb ik wat zaken overgebouwd.
Nu zoek ik schema’s voor:
- electrisch bedienbare stoelen
- binnenlicht met de 2 ingebouwde spotjes (noem ik het maar)
van de 2 spotjes zou ik graag de aansluitgegevens willen hebben
Kan iemand me daar aan helpen?
Alvast dank!
Autoland is zoo saai zonder Citroën ....
Voor de stoelen,zie deze pagina post #135: https://xmclub.nl/forum/de-xm-van-chris-b?page=4
Dat is het draadje op het forum van de XM club over mijn XM
Binnenverlichting heb ik zo niet paraat, maar dat zou voorbedraad moeten zijn. Of is er wat aan de hand ermee?
ex-en
Meerdere 2cv’s
Citroen BX Deauville
XM V6 Exclusive 1991
Acadiane
2cv Scharrelston
Nu
Dyane 6
- Berlingo Bestel
[edit mod] quote gewist, quoten van het laatste bericht is niet toegestaan!Zie regel 10 [/edit mod]
Hoi Chris,
de post ga ik bekijken, maar de series 1 is de binnenverlichting niet voorbedraad helaas…..
anders zou het erg makkelijk zijn: óf je stopt de stekker erin…..![]()
Zal even zien of ik vanavond een foto kan schieten voor je uit de WPH.
ex-en
Meerdere 2cv’s
Acadiane
2cv Scharrelston
Nu
Dyane 6
Totaal aantal Berichten: 1257
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
De elektrisch bedienbare stoelen is nog best wel een klusje als je het wil doen zo als het origineel ook wordt gedaan. De voeding voor je stoelen komt normaal uit een steker die onder je radio ligt, bij een 2,5Td is dit volgens mij al voorbedraad, hoe het bij andere modellen zit weet ik niet.
De stoelen krijgen voeding als:
- de auto op contact staat en niet gestart wordt
- je de auto start
- je een deur open doet (hiervoor zit er een relais onder de middenarmsteun) na 15 minuten valt deze voeding dan weg net als al je binnenverlichting, een soort accubeveiliging
Ik kan je elektrische schema’s sturen, hiervoor is een mail adres via een pb handig
Foto van schema interieurverlichting ligt klaar, stuur maar PB met je mailadres.
Dat een elektrisch verstelbare stoel stroom krijgt bij deur open is pas bij +/- serie 2.
ex-en
Meerdere 2cv’s
Acadiane
2cv Scharrelston
Nu
Dyane 6
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Uhhh ja, correct, ik heb dus een serie 2 inderdaad
