3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
XM 2.5TD motor komt niet op temperatuur
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 14 maart 2020 11:35 AM
  [ # 31 ]
Dicht de thermostaat wel goed af in het huis ?
Als er koelvloeistof om de thermostaat heen lekt zie
je dat onmiddellijk aan de motortemperatuur bij deellast.
Een gaatje van 3 mm wat ik ooit boorde om het ontluchten
mogelijk te maken, was al te groot.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1257
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 14 maart 2020 08:58 PM
  [ # 32 ]
Nanko, wat bedoel je? Ja, ik snap dat ik moet kijken naar lekkage rondom de thermostaat, maar wat heeft een beetje lekkage voor invloed op de werking van de thermostaat?
Oh, je bedoelt dat er om de thermostaat heen koelvloeistof lekt, tja, het is 1 met de behuizing, geen losse thermostaat, nummer 3 op het plaatje.
nanko
Gepost: 14 maart 2020 09:08 PM
  [ # 33 ]
verwijderd
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 14 maart 2020 09:12 PM
  [ # 34 ]
De thermostaat zelf zit in de behuizing geperst, metaal in metaal, lekkage kan volgens mij alleen als de thermostaat te vroeg open gaat of de rubber ring waar de thermostaatklep tegen aan rust moet niet goed afdichten. In beide gevallen betekend het een nieuwe thermostaat.
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 25 april 2020 09:37 PM
  [ # 35 ]
Er zit een nieuwe thermostaat in, voor plaatsing getest en hij lijkt te openen bij ongeveer 85 graden exact volgens specificaties. In het blok geplaatst lijkt hij ook te openen rond de 85 graden.De radiateur werd ook pas rond de 85 graden warm. Ik heb nog geen lang stuk gereden en hem ook nog niet van koud naar warm gereden (na het monteren moest ik immers stationair op temperatuur komen in verband met ontluchten)maar dit lijkt hoopgevend allemaal.
De oude thermostaat nog even in een pannetje met water gehouden, die opent inderdaad al rond de 60 graden… het ding is twee jaar oud….. Calorstat Vernet, dezelfde als die ik twee jaar geleden heb geplaatst, ik hoop dat deze het langer vol houdt.
Het is dus de oplossing die het meeste voor de hand ligt maar waar ik niet op rekende omdat er net een nieuwe thermostaat in zit.
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 08 mei 2020 12:23 AM
  [ # 36 ]
De nieuwe thermostaat doet zijn werk. Het was dus inderdaad de thermostaat.
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
