C2 1.6 16v VTR tikkend geluid bij koude motor
Mhvtr
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 14-03-2020
Gepost: 14 maart 2020 02:51 PM
Post was niet goed, alles na een smilie is niet zichtbaar. Zie mijn post hieronder.
Mhvtr
Gepost: 14 maart 2020 03:12 PM
Beste mede C2 ers,
Ik ben sinds twee week eigenaar geworden van een VTS 1.6 uit 2005. Prima auto (had hem iets zuinig verwacht).  C2 heeft net 160K gelopen. Het volgend probleem: Bij een koude motor komt er ergens een tikkend geluid onder de motorkap vandaan. Zodra ik een beetje gas geef (boven de 1500 RPM) is het geluid weg. Dit komt wel direct weer terug bij lage toerental. Zodra de auto warm word (drie streepjes warm) is het geluid weg. Het tikkend geluid gaat ook in ritme omhoog bij een beetje gas geven.
Ik heb niet het idee dat dit de kleppen zijn. Gezien het geluid weg gaat bij een klein beetje gas geven.
Iemand ervaring met dit probleem? Alvast bedankt.
Marcel
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 14 maart 2020 04:16 PM
Klinkt mij heel erg als tikkende hydraulische klepstoters. De olie heeft de stoters nog niet bereikt en is koud en dik. Hoe kouder het is, hoe harder ze zullen tikken.
Irritant geluid, maar volgens mij kunnen ze er heel oud mee worden…
Mhvtr
Gepost: 14 maart 2020 05:02 PM
Kan ik hier iets tegen doen? Beetje dikkere olie? Afstellen van de klepstoters? Heb “vroeger” een oud model Tigra gehad. Die hadden ook als kwaaltje dat de kleppen gingen tikken. Maar deze tikte ook mee in de hoge toeren (zelfs als het blokje warm is).
Zou dit niet iets in de koppeling kunnen zijn? Ik zal binnenkort eens kijken of ik ergens een stethoscoop kan lenen.
Bedankt voor je reatie Bart.
Totaal aantal Berichten: 10566
Gepost: 14 maart 2020 05:14 PM
Het treedt juist meer op bij dikkere olie.
Je kunt beginnen met de olie te verversen met de juiste specificaties. Verder is het van belang de olie te verversen na het voorgeschreven interval omdat meer vuil in de olie de kanaaltjes in de klepstoters kunnen verstoppen.
Mhvtr
Gepost: 14 maart 2020 05:21 PM
Gaan we dat eerst proberen. Ik post nog even de uitslag hiervan voor volgende C2 bezitter met het probleem. Bedankt voor de tip(s).
Gepost: 14 maart 2020 08:23 PM
very good
Gepost: 31 maart 2020 12:14 PM
Waar blijft de uitslag?
