Totaal aantal Berichten: 1826
Geregistreerd: 13-05-2007
Ah oke, met die tokens?
Ik ben er nog niet aan toe gekomen, ga mezelf er wel in verdiepen, en post dat uiteraart.
Lexia/Diagbox (7.60).
Ik heb helemaal geen update hoeven doen de auto schakelde meteen weer goed met die nieuwe soleneoides
Greetz, Arno
Arno, kijk hier wel mee uit !
Je hebt twee types ventielen, je hebt ze met een zwart of wit plastic gedeelte. Wanneer de oude ventielen wit waren en je hebt ze vervangen door nieuwe met een zwart plastic gedeelte, dan MOET je de software van de bak updaten, ook al lijkt het dat de bak prima schakelt. Zijn de oude ventielen zwart en je nieuwe ook, dan hoef je niets te doen. De ventielen zijn dan waarschijnlijk al een keer vervangen. Maar bedenk wel, je weet niet zeker of toen een software update heeft plaatsgevonden. Misschien zijn de ventielen die je hebt wel defect geraakt, juist door het ontbreken van een software update. Je kunt dit wel met een Lexia controleren. Vergelijk de bouwjaar datum met die van de datum van de software van de bak. Ligt deze datum later dan die van het bouwjaar, dan heeft er een update plaatsgevonden. Is de software datum vroeger dan het bouwjaar, dan heeft er geen update plaatsgevonden.
Tenminste, dat is aan mij verteld geworden. Wat er kan gebeuren, als je de bak niet update, weet ik ook niet, men voorspelt, na verloop van tijd, heftige problemen met de bak.
Nog een puntje : Het kan nooit kwaad om de bak te updaten. Bij de dealer kost dit grapje dan wel rond de € 100,= , maar voor dit geld, wil ik geen risico lopen op bak schade.
Your mind is like a parachute, it doesn’t work if it is not open…:gulp:
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Iets met spanning / stroom die anders is op de nieuwe spoelen. Met de oude software gaan ze kapot na een korte tijd. Met een lexia moet het offline te updaten zijn, of even langs een Citroen specialist. Hoeft niet zo duur te zijn.
boukewerff, mij is het niet gelukt om met de Lexia offline m’n bak te updaten. Ik heb begrepen dat het persé nodig is om een internet verbinding te hebben met Citroën.
De nieuwe ventielen hebben dezelfde kleur als de oude, dus dat zou goed moeten zijn.
Is er hier in zuid-limburg iemans met een lexia zodat ik voor de zekerheid kan checken naar de software datum?
Greetz, Arno
Arno, ik heb een Lexia en woon in Heerlen…......
Bumpy je hebt een PM
