we hebben een probleem met de versnellingsbak..
in de 5e versnelling gaat de bak ( zingen of gieren ) hoe je het noemen wilt.
zodra je het gas loslaat is het weg ( omdat je dan de 5e versnelingstandwiel ontlast.
zo ook met ingetrapte koppeling.
ik heb me eens in verdiept , en kwam na wat info op internet op het naaldlager van
de 5e versnelling.
echter bij demontage van de 5e versnelling( is van buitenaf bereikbaar, bleek er geen naaldlager
aanwezig,,, het tandwiel loopt koud ( in de olie ) op de as.
het is een bak met de code MA-5 ( een veel voorkomende bak.)
wat ik wel tegen kwam was dat het aangedreven tandwiel van de 5e lichte tekenen vertoonde van slijtage
de tandwielen zijn zwart en de raakvlakken van de 5e zijn chroomkleur.
ik zit nu te denken om deze tandwielen te vervangen omdat mogelijk dit zingen van de tandwielen komt
wie kent dit fenomeen of heeft hier ervaring mee.
ik weet inmiddels dat het wel meer voor komt bij versnellingsbakken, maar ik lees weinig berichten dat dit
dmv bv tandwiel wissel is opgelost
Totaal aantal Berichten: 10770
Is de moer voor het secundaire tandwiel niet losgelopen?
nee helaas
deze zit met een circlip vast
ik heb het geheel inmiddels los gehad dus als dat het geval,
zou zijn zou ik dat direct hebben gemerkt
Misschien is één van de voorste lagers versleten. Ik ken verder de bak van een C3 niet. Maar je kunt natuurlijk altijd kijken naar een set tandwielen voor de 5. Bel anders Harry Martens in Limmen eens.
zal morgen Harry Martens eens bellen,,
na info zal ik hier nog terug komen
tot zo ver bedankt allen voor het mee denken
Totaal aantal Berichten: 9633
Is het deze C3? https://www.citroen-forum.nl/forums/reporttopic/238970/
Het kan toch niet zijn dat een bak binnen 4 jaar stuk is?
Totaal aantal Berichten: 549
Geregistreerd: 23-01-2005
Zó erg is dat topic toch niet? ![]()
Herstel https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/238970/
update van de bak..
na heel lezen vragen ed, ook bij transmissiebedrijven kon eigenlijk niemand mij van een bevredigend antwoordt voorzien
dus dan zelf maar brainstormen , gggrrrrrrrrrrrr
hoe ik ook dacht, onderzocht , proef reed , luisterde oa met stetoscoop op de bak ,, een slang in het deksel van de 5e versnelling om het geluid beter te kunnen horen ( moest later wel het gat dicht maken met en rvs moer en boutje.
kwam ik eigenlijk maar tot 1 conclusie…
het moeten de tandwielen van de 5 zijn,,
dan maar god zege de greep nieuwe tandwielen er in,, onder het mom baat het niet schaad het niet
(maar wel 200 euro voor l….....l uitgegeven ),, maar goed
het resultaat is dat de 5e volledig stil is dus dit probleem is dus opgelost ,,,
dus maak je zoiets mee , denk dan ook eens aan de tandwielen en niet aan een lager alleen ..![]()
ja rene het is deze uit almere ![]()
Gaaf dat je het opgelost hebt!
