Weet iemand hier een oplossing voor?
Als ik de kofferklep sluit dan valt ie bovenop de bovenzijde van het linker achterlicht. Nog geen barsten, maar ik laat de kofferklep altijd al voorzichtig zakken in plaats van gewoon laten vallen.
Ik heb het in het verleden vaker gehad, en het verdwijnt uit het niets weer. Ik heb geen idee waar dit van komt.
Links:
En rechts:
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Zoals met deuren ook wel eens wordt gedaan, openen en even een “ duw “ geven .... ? Al geprobeerd ?
Dit weekend geprobeerd, zonder resultaat.
Omduwen (dwars) gaat je niet lukken, de achterruit houdt dat tegen, sterker nog, als je teveel geweld gebruikt kost dat je de ruit.
Heeft de auto ooit schade gehad?
Zitten de achterschermen er goed op?
Is er ooit een nieuwe achterruit in geplaatst terwijl de klep niet recht lag?
Meestal kun je door alle bouten/moeren van de klep iets te lossen de klep wel iets verplaatsen.
Totaal aantal Berichten: 1396
Geregistreerd: 31-10-2005
Of heeft ‘ie in de lengt half in de zon gestaan? Een mm uitzetting kan in die lengt net het verschil maken mss.
Op wat kleine schade aan de voorbumper na heb ik er geen schade mee gehad, maar ik ben niet de eerste eigenaar. Ik heb eerlijk gezegd nooit een schade historie opgevraagd.
De achterschermen op een Coupe zijn 1 geheel met de rest van de auto
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie regel 10 van het forum.
Nee hoor, ze zitten netjes dichtgeplamuurd, maar het zijn echt ‘losse’ spatborden
Als deze, door schade, ooit vervangen zijn, kan het zijn dat ze niet netjes geplaatst zijn.
Beun methode om de linkerachterstijl naar buiten te krijgen.
Verwijder achterlicht(en), leg in beide stijlgoten een balkje, zet daar een hydraulische ‘jack’ tussen en druk de stijlen iets naar buiten, of zet de auto met de rechterzijde strak langs een muur en zet de jack tussen de muur en de linkerstijl, daarmee voorkom je dan dat je de rechterstijl eventueel ook naar buiten drukt (e.e.a. geheel op eigen risico)
Totaal aantal Berichten: 9617
maestro12 schreef:Nee hoor, ze zitten netjes dichtgeplamuurd, maar het zijn echt ‘losse’ spatborden.
Echt niet, origineel is het 1 groot zijpaneel.
Wat jij laat zien is een reparatiedeel.
Wat ik probeer te zeggen is, dat als de auto schade heeft gehad en dus wel degelijk zo’n deel op kan zitten.
Totaal aantal Berichten: 1828
Geregistreerd: 13-05-2007
Ik heb even gezocht in de service-box, maar ik kan daar niets vinden voor het afstellen van de achterklep.
Wat ik wel kan vinden is het verwijderen aanbrengen achterklep, maar ik denk dat je dat wel weet welke bouten dat zijn, misschien kan je daar iets mee stellen dat het wel lekker past en aansluit op het achterscherm.
Wil je dat document hebben, geef even een PM met je mail dan zal ik het toesturen als pdf.file
Lexia/Diagbox (7.60).
