C4 Coupe scharnieren achterklep verstellen?
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 17 april 2020 05:41 PM
Weet iemand hier een oplossing voor?
Als ik de kofferklep sluit dan valt ie bovenop de bovenzijde van het linker achterlicht. Nog geen barsten, maar ik laat de kofferklep altijd al voorzichtig zakken in plaats van gewoon laten vallen.
Ik heb het in het verleden vaker gehad, en het verdwijnt uit het niets weer. Ik heb geen idee waar dit van komt.
Links:
En rechts:
Menno
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 17 april 2020 05:44 PM
Zoals met deuren ook wel eens wordt gedaan, openen en even een “ duw “ geven .... ? Al geprobeerd ?
FastFred
Gepost: 20 april 2020 08:20 AM
Dit weekend geprobeerd, zonder resultaat.
maestro12
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 07-04-2020
Gepost: 20 april 2020 09:04 AM
Omduwen (dwars) gaat je niet lukken, de achterruit houdt dat tegen, sterker nog, als je teveel geweld gebruikt kost dat je de ruit.
Heeft de auto ooit schade gehad?
Zitten de achterschermen er goed op?
Is er ooit een nieuwe achterruit in geplaatst terwijl de klep niet recht lag?
Meestal kun je door alle bouten/moeren van de klep iets te lossen de klep wel iets verplaatsen.
JKER
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 20 april 2020 09:10 AM
Of heeft ‘ie in de lengt half in de zon gestaan? Een mm uitzetting kan in die lengt net het verschil maken mss.
FastFred
Gepost: 20 april 2020 09:23 AM
Op wat kleine schade aan de voorbumper na heb ik er geen schade mee gehad, maar ik ben niet de eerste eigenaar. Ik heb eerlijk gezegd nooit een schade historie opgevraagd.
De achterschermen op een Coupe zijn 1 geheel met de rest van de auto
maestro12
Gepost: 20 april 2020 09:33 AM
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie regel 10 van het forum.
Nee hoor, ze zitten netjes dichtgeplamuurd, maar het zijn echt ‘losse’ spatborden
Als deze, door schade,  ooit vervangen zijn, kan het zijn dat ze niet netjes geplaatst zijn.
maestro12
Gepost: 20 april 2020 09:49 AM
Beun methode om de linkerachterstijl naar buiten te krijgen.
Verwijder achterlicht(en), leg in beide stijlgoten een balkje, zet daar een hydraulische ‘jack’ tussen en druk de stijlen iets naar buiten, of zet de auto met de rechterzijde strak langs een muur en zet de jack tussen de muur en de linkerstijl, daarmee voorkom je dan dat je de rechterstijl eventueel ook naar buiten drukt (e.e.a. geheel op eigen risico)
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9705
Gepost: 20 april 2020 10:01 AM
maestro12 schreef:
Nee hoor, ze zitten netjes dichtgeplamuurd, maar het zijn echt ‘losse’ spatborden.
Echt niet, origineel is het 1 groot zijpaneel.
Wat jij laat zien is een reparatiedeel.
maestro12
Gepost: 20 april 2020 10:08 AM
Wat ik probeer te zeggen is, dat als de auto schade heeft gehad en dus wel degelijk zo’n deel op kan zitten.
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1856
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 20 april 2020 01:33 PM
Ik heb even gezocht in de service-box, maar ik kan daar niets vinden voor het afstellen van de achterklep.
Wat ik wel kan vinden is het verwijderen aanbrengen achterklep, maar ik denk dat je dat wel weet welke bouten dat zijn, misschien kan je daar iets mee stellen dat het wel lekker past en aansluit op het achterscherm.
Wil je dat document hebben, geef even een PM met je mail dan zal ik het toesturen als pdf.file
Lexia/Diagbox (9.85).
