1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
plaats kop schokdemper voor in motorruimte
Eindelijk weer een BX?
Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 17-10-2009
Gepost: 20 april 2020 12:03 PM
Het is mij opgevallen dat de kop van de schokdemper/veerpoot in de motorruimte een zekere speling links/rechts heeft voordat deze wordt vastgezet.
Wat is het doel van deze speling?
Kan het verplaatsen het kraken van de veerpoot bij drempels opheffen? Of is daar de enige remedie (regelmatig) schoonmaken en insmeren met siliconenvet?
Visa 11RE
BX Leader 1986
BX 14 Deauville
BX 14 TGE
ZX 2.0 Aura
Berlingo 1.9D
Xsara Picasso 2.0hdi en 1.6hdi
C3 Pluriel en C4 Cactus
Gepost: 20 april 2020 01:14 PM
Stel je daarmee niet het camber in van je wiel?
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 20 april 2020 01:28 PM
Volgens mij wel.
En met het kraken heeft dat niets te maken.
Groove
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 27-10-2018
Gepost: 20 april 2020 02:56 PM
Over welk automodel gaat dit? C3 Pluriel?
Gepost: 20 april 2020 02:59 PM
Yep, C3 Pluriel.
Visa 11RE
BX Leader 1986
BX 14 Deauville
BX 14 TGE
ZX 2.0 Aura
Berlingo 1.9D
Groove
Gepost: 20 april 2020 03:00 PM
Normaal zit daar geen speling op toch? Je hebt op een bepaalde plaats een pen die door een gaatje moet!
Groove
Gepost: 20 april 2020 03:02 PM
Het kraken wordt meestal veroorzaakt doordat de “bus” uitgesleten is in de veerpootschotel…
Groove
Gepost: 20 april 2020 03:03 PM
Camber kun je zelfs niet afstellen bij een C3 Pluriel
Gepost: 20 april 2020 03:04 PM
Ik heb de boel (nog) niet losgehad, maar het lijkt erop dat het gat niet rond maar gerekt is waardoor je de kop zo`n 30mm in de breedte zou kunnen verschuiven, ten opzichte van de lengteas van de auto dus.
Het zit vast maar kan dus in verschillende traploze posities worden aangedraaid.
Visa 11RE
BX Leader 1986
BX 14 Deauville
BX 14 TGE
ZX 2.0 Aura
Berlingo 1.9D
Groove
Gepost: 20 april 2020 03:06 PM
Het gat is idd niet rond maar gerekt. Nee, slechts één positie is correct!!
Gepost: 20 april 2020 03:09 PM
samengevat: niet aan rotzooien?
Visa 11RE
BX Leader 1986
BX 14 Deauville
BX 14 TGE
ZX 2.0 Aura
Berlingo 1.9D
Groove
Gepost: 20 april 2020 03:12 PM
Er is slecht één correcte positie als je kijkt naar de afbeelding en er zit ook een metalen pen, kijk maar eens op jouw auto!
Groove
Gepost: 20 april 2020 03:16 PM
Samengevat: als je de auto met de motorkap open min of meer uit de vering heft en je ziet dat er veel speling opzit, dan is bovenstaand onderdeel versleten!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 20 april 2020 03:21 PM
Zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2072028/
Bij het kraken van de voorveerpoten dienen de volgende onderdelen vervangen te worden:
. rubber steunschijf
. veerpootlager
. adapterring tussen veer en lager
En gewoon weer op dezelfde plek vastzetten waar het gezeten heeft.
Groove
Gepost: 20 april 2020 03:29 PM
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
