2 van de 2
 < Vorige 1 2
een ontregeld dak bij mijn pluriel
marc.ambagts
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 12-04-2012
- HY kampeerauto
- GS/GSA Pallas
Gepost: 26 april 2020 12:46 AM
Ik probeerde een foto er bij te plaatsen maar blijkbaar lukt dat niet. De foutcode is: communicatiefout op DATAB draad met intrekbare dak computer: LOCAL.
twannet
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 20-01-2013
Gepost: 26 april 2020 04:14 PM
De vervangende kabelboom moet passen bij het bouwjaar van het dak/auto.
Er is verschil tussen de daken van 2003 tot midden 2005 en de jaren daarna.
huub
marc.ambagts
- HY kampeerauto
- GS/GSA Pallas
Gepost: 26 april 2020 05:57 PM
Bedankt voor de info Huub. Ik dacht het al, want er waren een viertal stekkertjes die niet pasten. Ik kan de oude kabelboom er wel weer in zetten, maar daar is al het nodige aan versleuteld zag ik. Vandaar dat ik het met een andere wilde proberen. Maar helaas geen resultaat. Bij het vorige probleem dat ik had hoorde je nog een relais of switch klikken. Nu hoor je helemaal niks meer. Mocht je nog ideeën hebben dan hoor ik het graag natuurlijk
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 26 april 2020 06:50 PM
Marc, van welk bouwjaar is jouw Pluriel?
marc.ambagts
- HY kampeerauto
- GS/GSA Pallas
Gepost: 26 april 2020 07:15 PM
Van 2003. Een van de eerste. Ik heb deze onlangs gekocht, en ben er achteraf pas achter gekomen dat er nogal aan gerommeld is qua bedrading. Zo doet ook de afstandsbediening raar. Op slot gaat hij, maar op niet. Hoewel de lampjes van de richtingaanwijzer wel reageren als je hem open wilt maken. Ook de centrale vergrendeling op het dashboard werkt niet. Al met al een auto die qua elektronica vreemde dingen doet.
antje
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 26-04-2020
Gepost: 26 april 2020 08:05 PM
Ik heb nu sinds een jaar een c3 pluriel uit 2004 waarvan het dak niet meer open of dicht kan. Weet iemand misschien een adres waar ik het dak kan laten repareren?
Ik kreeg van een Citroën dealer te horen dat een nieuw dak € 5000,- kost! Dat is de auto niet waard.
Hopelijk kan iemand mij verder op weg helpen.
René Jongejan
Gepost: 28 april 2020 10:31 AM
@antje, jouw vraag past beter hier.
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/221107
René Jongejan
Gepost: 28 april 2020 10:36 AM
Per september 2005 is er de overgang van CAN-VAN naar volledig CAN.
De kabelboom en de dakcomputer verschillen voor beide versies en zijn dus niet uitwisselbaar.
Mogelijk zit er een relatie tussen de verprutste kabelboom en de problemen met de vergrendeling.
Omdat er wellicht informatie ontbreekt over het al of niet gesloten zijn van de achterruit.
René Jongejan
Gepost: 28 april 2020 03:03 PM
In een Pluriel tot september 2005 zit een kabelboom met onderdeelnummer 657224 en een dakcomputer met onderdeelnummer 665139.
Daarna is het 657225 respectievelijk 665142.
Je moet dus de eerst genoemde kabelboom hebben.
marc.ambagts
- HY kampeerauto
- GS/GSA Pallas
Gepost: 28 april 2020 04:17 PM
Bedankt voor de info René, daar kan ik wellicht weer wat verder mee. Ik neem aan dat het ook niet werkt als je het volledige achterraam met alle switches en aansturing voor de ontgrendeling vervangt naar model 2005? Maar dat het hem zit in de communcatie tussen de dakcomputer en de rest van de auto.
René Jongejan
Gepost: 28 april 2020 09:42 PM
Je kan alle onderdelen van een nieuwer dak/achterruit gebruiken, behalve de dakcomputer en de bijbehorende kabelboom.
Dat moeten altijd de oorspronkelijke zijn i.v.m. de vorm van communicatie tussen de dakcomputer en de BSI.
marc.ambagts
- HY kampeerauto
- GS/GSA Pallas
Gepost: 04 mei 2020 03:25 PM
Heb je een PM gestuurd René
2 van de 2
 < Vorige 1 2
