3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
C4 berline vti 16 storing p0342
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9488
Gepost: 08 mei 2020 11:17 AM
  [ # 31 ]
Nog vorderingen gemaakt?
Bruinenberg1970
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 27-04-2020
Gepost: 08 mei 2020 04:28 PM
  [ # 32 ]
Nou inmiddels na de auto 3 of 4 keer gebruikt te hebben ( kleine stukjes) heb ik het stekertje weer los gehad en er zat weer olie in erom heen is het schoon
Totaal aantal Berichten: 10471
Gepost: 08 mei 2020 06:51 PM
  [ # 33 ]
En de storingen?
René Jongejan
Gepost: 08 mei 2020 09:33 PM
  [ # 34 ]
Bestel maar een nieuwe nokkenassteller, zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2003134/ en 4 berichten verder.
Bruinenberg1970
Gepost: 10 mei 2020 10:00 AM
  [ # 35 ]
sorry voor de late reactie ik kon niet antwoorden via de telefoon , de emmissie storing is er nog steeds omdat wij hem nog niet weer hebben laten uitlezen/verwijderen kost me iedere keer 40 euro Smile maar afslaan heeft de auto nog niet weer gedaan , heeft iemand een idee welke nokkenas versteller ik precies moet hebben er zit ook nogal wat verschil in de prijs ?
BVB dank
René Jongejan
Gepost: 11 mei 2020 11:57 AM
  [ # 36 ]
Maakt op zich niet zoveel uit als deze maar overkomt met OEM-nummer V758776080.
https://www.autodoc.nl/auto-onderdelen/oem/v758776080
Bruinenberg1970
Gepost: 11 mei 2020 07:38 PM
  [ # 37 ]
Ok die van die link van U is die met die 3 zeefjes en past op onze auto?
René Jongejan
Gepost: 11 mei 2020 08:08 PM
  [ # 38 ]
Ja.
Als je ‘m via Autodoc bestelt duur het ca. een week voor je ‘m ontvangt.
De laatste die ik vervangen heb heb ik vanwege de snelheid direct bij de dealer besteld.
Bruinenberg1970
Gepost: 12 mei 2020 09:36 AM
  [ # 39 ]
OK ik heb hem gisteren besteld , direct die bovenste van het linkje , ik kan hem er dus zo inzetten zonder verder iets te doen inlezen ofzo? ik ga ook als die regelaar er inzit de auto opnieuw laten resetten/uitlezen om die melding kwijt te raken .
René Jongejan
Gepost: 12 mei 2020 09:39 AM
  [ # 40 ]
Het vervangen is geen 5 minuten werk.
Steker eraf, boutje eruit, oude eruit, nieuwe erin, boutje erin, steker erop.
Bruinenberg1970
Gepost: 12 mei 2020 10:28 AM
  [ # 41 ]
Super bedankt voor jullie hulp , ik zal de bevindingen hier bijhouden Smile
Bruinenberg1970
Gepost: 20 mei 2020 07:09 PM
  [ # 42 ]
Nou na lang wachten gisterenmiddag binnen gekregen , dus ik vandaag dat ding erin zetten (dat dacht ik) , krijg ik hem er niet uit schroefje was zo los en er zit ook wel iets beweging in maar eruit komen ho maar , kan ik daar een schroevendraaier bij gebruiken ofzo ? wil niks stuk maken natuurlijk Razz
René Jongejan
Gepost: 20 mei 2020 08:11 PM
  [ # 43 ]
Gewoon met een waterpomptang heen en weer draaien en gelijktijdig trekken.
René Jongejan
Gepost: 24 mei 2020 11:00 PM
  [ # 44 ]
En, die nieuwe zit er nu toch wel een keer in?
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
