C1 wil niet meer starten
Fred Karpet
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 22-01-2017
Gepost: 07 mei 2020 02:48 PM
Mijn Citroen C1 wil niet meer starten. Het gaat om een 1ste generatie C1.
- Accu is helemaal opgeladen
- Voldoende brandstof.
Ik heb ook een linkje naar een filmpje: https://streamable.com/eodk3c
Iemand een idee?
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5402
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 07 mei 2020 10:06 PM
Vreemd geluid…
Lijkt alsof ie geen compressie heeft.
Draait de motor inderdaad heel snel?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4063
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 07 mei 2020 10:27 PM
Ik zou het eerst in d elektrische installatie zoeken: Als je dashboard uitvalt dan heb je daar niet genoeg spanning. Je zegt dat de accu opgeladen is? Hoe meet je dat? Als hij niet genoeg stroom meer kan leveren dan kun je hem wel laden maat dat blijft er dan niet inzitten.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 07 mei 2020 10:40 PM
Ik had zoiets ook met de C1.  Hoe hoog is de spanning gemeten op de accu?
Bij mij was het 11.8 en hij deed het mooi niet.
CPS
Totaal aantal Berichten: 102
Geregistreerd: 30-05-2017
- C1 exclusive , automaat met schakelflippers.
- 2CV D:\Foto's Cor\0000Peugeot C Cabrio\open fotos 13-1
Gepost: 07 mei 2020 10:45 PM
aan de flikkerende dash lampjes lijkt het mij een tekort aan spanning,
het kan ook een krukas of bdp sensor zijn.
ook denk ik aan een massa probleem.
Fred Karpet
Gepost: 08 mei 2020 11:32 AM
Meteen even actie ondernomen en er een andere accu ingegooid. Een nieuwe welteverstaan. Maar het probleem blijft nog hetzelfde. Iemand nog een idee of wordt het een gevalletje garage?
Totaal aantal Berichten: 10773
Gepost: 08 mei 2020 11:41 AM
Misschien kan iemand bij jou in de buurt hem uitlezen?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9655
Gepost: 08 mei 2020 11:58 AM
H@ns schreef:
Lijkt alsof ie geen compressie heeft. Draait de motor inderdaad heel snel?
Distributieriem stuk?
H@ns
Gepost: 08 mei 2020 12:09 PM
Heeft een ketting volgens mij, maar die kan natuurlijk ook stuk…
Totaal aantal Berichten: 25861
Gepost: 08 mei 2020 12:20 PM
Een c1 is technisch een toyota. gaan eigenlijk nooit kapot.
René Jongejan
Gepost: 08 mei 2020 12:26 PM
Behalve de onderbemeten koppeling.
Fred Karpet
Gepost: 08 mei 2020 04:40 PM
Nou heren (dames?), ik heb de garage maar gebeld. Smile
Zodra ik weet wat het is, koppel ik het terug.
klever33
Totaal aantal Berichten: 533
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW-VSX-Automatik-ZF4HP14-HydractivII
Gepost: 09 mei 2020 08:28 PM
En gekeken of de kabel in de accupoolklem goed vast zit ? Dit geldt voor zowel plus als min . Ook kijken of de accupoolklem aan de binnezijde niet veroxideert is.
René
Gepost: 09 mei 2020 10:50 PM
Het kan ook zijn dat de massakabel van het blok los is.
Fred Karpet
Gepost: 27 mei 2020 04:23 PM
Update: bobine was op. Die is vervangen, inclusief nieuwe bougies. 100 euro armer, maar nu wil de auto niet meer starten i.v.m. de startonderbreker. Auto staat wederom bij de garage, nu bij de Citroen dealer.
Gepost: 27 mei 2020 04:29 PM
Je weet dus niet of je eerste probleem opgelost is?
